MOOG ROGUE SCH
Type: (GIF)
154.1 KB
Looking for similar moog manual?
    MOOG ROGUE
American Audio CK-1000 Balanced kimenet néma
Szervusztok!
A fenti discós CD-lejátszót azzal hozták be, hogy "begerjedt", aztán nem működött a kimenet (balanced). Szétszedve az alsó fém borítón fél tenyérnyi korom, a a panelen felrobbant tranzisztor, elégett fólia, SMD ell-k. Erősen kétlem, hogy csak "begerjedt", szerintem valami nagy feszültség került rá valahogyan. Maga a CD lejátszó (mindkettő) kifogástalanul működik. A szemmel látható, és hidegen mérhető alkatrészeket kicseréltem, de most már rajz kellene hozzá. ha valakinek volna, megköszönném. A SM keresőbe is föltettem, de a sok kidobott rajz egyike sem illett hozzá. Ha esetleg tudna valaki segíteni, azt megköszönném.  Képek mellékelve.
Üdvözlettel:
Philips erősítő- processzor, Pioneer torony-erősítő hiány
Sziasztok! Két dologban kérném a közreműködéseteket: Van egy Philips 70FA787/00R erősítő, ami nagyon a szívemhez nőtt (volna, ha működne), és szeretném megcsinálni. Rendkívül romos állapotban jutottam hozzá, de már szól, megfusizva. Proc. hibás, de a már eddig is sok IC volt halott benne, lehet, hogy még lesz más is. Szóval, ha van valakinek ilyenje, ami pl. trafós, vagy végfokhibás, érdekelne. A másik: van egy Pioneer PD-J820M, SP-J420, CT-J320WR együttes, amihez nincs meg az erősítő. Vagy kellene, ha van valakinek, vagy eladó lenne a trió, ha igény van rá. Üdv Attila
Pioneer DEH-1800R nincs kijelzés, se hang (Megoldva)
Üdv került hozzám egy Pioneer DEH-1800R típusú autóhifi a tulaj elmondása szerinte át akarták rakni egy másik autóba és a régiben még működött, de az újban már nem, elmondása szerint nem kötötték el, csatlakozók ugye adottak.. elkezdtem méregetni, diódákat, V-okat, és azt találtam, hogy a Q921 Tranzisztor körüli V ok nem stimmelnek, a tranzisztor mérésre, jónak tűnik, de a bázisán és az elmenőén, nincsen meg a V, 0V van mind a 2 részén. Alatta dióda mérésre jó, a Q923 SMD 4,5 lábán megvan a 14V de a 2.lábon semmi, Most ezen a részen, azért nincs V, mert az Fő ic vezérli ezt a részt, vagy valami probléma van? még néztem a végfokát, az úgy néz ki hogy jó.. Kérlek segítsetek, merre keressem a hibát? Sniper ui: Rajz: Itt
Thomson Altima 3800 Center magnó része hibás.
Üdv Mesterek! A fent említett gép mindkét kazetta része hibás. Rajz a Tanyáról megvan. Viszont talán a vakságom az oka , de a rajzon nem találom a magnó részben lévő 1-1 fotodiódát. Minkét rész kettős diódának szakadt a fénykibocsátó része, fény érzékelő része jó. Magán a diódán sincs semmi feltüntetve.Talán 3x2mm lehet és 4 kivezetése van. Fotóaparátom megállt. Ismeri valaki ezt a masinát , vagy a diódát? Valami hasonló kettős dióda beszerezhető? Mi a pontos megnevezése. Előre köszönve a segítséget. Öreg T.
