Van otthon egy ilyen szépségem, lassan két éve. Korábban a gyári lemezeket gyönyörűen vitte, az írottakat megválogatta. De azt vettem észre, hogy ha 1x vagy 2x sebességgel írom meg a lemezt, akkor azokat is olvasta szépen, track váltással sem volt gondja. Elfogadtam, hogy ez ilyen, mégiscsak egy 1983-as lejátszóról van szó.
Nem használtam minden nap. Előfordult, hogy hetekig be sem kapcsoltam. Aztán úgy kb egy éve egyszer csak nem olvasott be semmit, még a gyári lemezt sem. A mechanika felpörög, próbálkozik, de semmi, kiáll hibára.
Előre leszögezném, hogy nem értek hozzá, nem is tervezek belenyúlni. Van egy nagyon jó szerelő a városomban, de műhely felújítás miatt lassan egy éve várok a soromra. Igazából a hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy ez a hirtelen "egyik napról a másikra nem olvasok be semmit" jellegű hiba mitől lehet? Kondi kiszáradás, lézer halál? Van-e remény a javításra? Nagyon sajnálnám ha többet nem tudnám használni.
Üdv.: nils
http://vintage-audio-laser.com/Toshiba-XR-Z90
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy előerősítőt és hangszínszabályzót építeni TL074-es műveleti erősítővel. Minden meg van hozzá (nyák, alkatrészek), csak össze kellene rakni.
Az lenne a kérdésem, hogy feltétlen szükséges-e az IC-nek a stabilizált tápfeszültség? (9 vagy 12V-ról üzemeltetném.) Tudom, nem nagy dolog egy 7812-őt (vagy 9-et) elé tenni. Az interneten nagy többségében olyan kapcsolási rajzokat találtam, ahol stabil tápról ment. (Egy olyat is találtam, ahol elemről, stabilizálás nélkül.) Ha stabilizálatlan tápról üzemeltetem (trafó, Graetz, kondi), lesz attól valami gond vele?
Válaszokat előre is köszönöm!
Egy Becker Europa 2000 (BE1100) Merci rádió kódját szeretném megtudni. A kalkulárorok zöme 4 digites sorszámot kér. A rádión az alábbi számok vannak:
Serial-no: B4678417
A 002 820 78 86
110 1042 475-254
Előre is köszönöm.
Üdvözletem mindenkinek,
a fent említett erősítövel nem tudok düllőre jutni. Ugyanis, a jobb csatornán kb -8V fezsültség van a kimeneten, persze a védelem nem kapcsolja a relét (még jó), a bal csatorna OK. Első pillantásra nem nézett ki komplikált esetnek viszont most beletörtem a fogamat. A kimenőtranzistorokat lekapcsoltam mindkét csatornán és csak az A osztály működik. Letöltöttem a KENWOOD KA 1100SD SM-et, de sajnos a kapcsolási rajz nagy mértékben eltér a KA 1100D-töl, úgyhogy jóformán használhatatlan. A TA7030 feszűltségerősítő hibrid IC-ket felcsréltem, a hiba maradt ugyanazon a csatornán. A bemenőfokozatban a FET inegrált differenciálokat is felcseréltem, de semmire nem jutottam vele. Minden tranzistort kivizsgáltam komponent teszterrel és hajszálegyformák a grafikák mindkét csatornán. Mivel nem tudok tovább lépni kapcsolási rajz nélkűl, a WANTED-be tettem, ha valakinek az 1100D kapcsolási rajza megvan, legyen szíves, töltse fel.
további sikeres munkát
