Rákötöttem a Samsung led tv-t az AUX csatornára, de folyamatosan megy a rádió halkan.Elég idegesítő filmnézés közben amikor párbeszédes rész van.Esetleg valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a baj?
Köszönöm előre is.
Szép napot
keresek stk 463 ic t.de már kifutott termék .
Tisztelt Tanyalakók.
Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
Ennek a hordozható BT hangkeltőnek a felélesztésére vállalkoztam.
A 3-as verzióhoz van doksim, de ez nagyban eltér sajnos.
A két buck konverter IC azonosításában kérnék segítséget.
A csatolt block rajzon az előző verzión TPS54331 IC-t használt a designer.
Ennek még a lábkiosztása is más, így nem sikerült hasonló, ~570kHz-en működő variánst találni.
A 7-es kivezetésre "220" jelű 0805-ös ellenállás vezet a bemenetről (DC19V) amit én 22 Ohmosnak vélek, de
mindkét IC-nél 3-400 Ohmra nyúlottak. Ebből gondolom mindegyik kipurcant és cserélnem kellene, de mire?
Akinek volt szerencséje ilyen kacat javításához kérem ossza meg a tapasztalatait, nagy segítség lenne.
Köszönettel, Gábor
