Rákötöttem a Samsung led tv-t az AUX csatornára, de folyamatosan megy a rádió halkan.Elég idegesítő filmnézés közben amikor párbeszédes rész van.Esetleg valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a baj?
Köszönöm előre is.
Szép napot
      2017, February 25 - 13:49
    #1
Mi az az OPEN AIR 1000? A f@szé' nem lehet beírni a címbe, hogy tv, rádió, vagy mosógép. .
Két lehetőség van. Az egyik, hogy a rádió némító köre nem működik, a másik, ogy az anaóg kapcsoló áthallásos. Ha esetleg mechanikusan kapcsolja, akkor inkább a mute. De ehhez két dolgot ki kell nyitni, a készüléket és a kapcsolási rajzot.
Üdv: Jácint
Sajnos szervízkönyvet nem találok sehol hozzá.
szia:5 dollárért több helyen van
http://www.schneider.owner-manuals.com/OPENAIR1000-service-manual-SCHNEI...
Szia !
Bár nékem ismerős volt, rákeresve be is igazolódott a gyanúm, volt már hozzá szerencsém. Azt nem tudtam eldönteni hogy tudok e segíteni. Volt már amikor benéztem az illető tudását a bemutatkozó alapján. Több infó sokat segítene de nem kicsit frusztrál mikor minden mindent "úgy kell kicibálni" valakiből. Jelen esetben pl először "parazita" rádióvételre vagy zavarra gondoltam ami a TV kábelével jut a HI-FI toronyba.
Laci
Akkor is szól a rádió halkan, amikor nincs összekötve a tv-vel.
Melyik adó szól? Az ami éppen be van állítva tuner módban, vagy valamelyik AM sávról a Kossuth?
Üdv: Jácint
Szia !
Keress a rádión a film hangulatához illő műsort! :)
Komolyra fordítva. Ha kihúzod a TV kábelét az AUX csatlakozóból hallod a rádiót?
Laci
Kihúzott csatinál is hallani a rádiót.
Lehet, hogy valami kondi bekrepált az erősítőben?
Hasonló esetem volt valami no-name kinai 2.1-es hangfalszettel, esténként elég jó hangerővel ment benne a legközelebbi középhullámú adó.
Érdekes módon kifelejtették belőle a 100nF-os kondikat amik a táp graetz-ével voltak párhuzamosan kötve (a panelre fel voltak szitázva a helyek és a furatok is megvoltak ) Az kábel nélkül is fogta a középhullámot, és a hangerőszabályzótól függetlenül ment a műsor. A kondik beszerelésével megszűnt a gond
