Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli.
Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le.
Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot.
Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
Egy ilyen kis helikopter szabványos USB tápról tölthető a hozzá adott kis adapterrel. Pár alkatrész van csak benne de sajnos egy nagyobb teljesítményű ellenállás elfüstölt. Ezt kéne pótolni mert a többi alkatrész jó. Találkozott már valaki ilyennel.
http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=mini_helikopter_s107.html&i=402
Köszönöm Laci
ismerősöm megkért, hogy javítsam meg a projektorját. De nem boldogulok vele. Hátha Ti tudtok segíteni.
Tünet: bekapcsolás után a mellékelt kép fogad. Ha nem nyúlok hozzá, akkor ebben az állapotban bármeddig bekapcsolva marad. Itt csak a Source gomb működik, megnyomva végiglépked a bemeneteken, és ha van rádugva jel, akkor szépen megjeleníti. Viszont ekkortól kezdve 3 percig van kép, utána kikapcsol úgy, hogy mind a 3 led pirosan villog, a ventik maxra pörögnek, majd miután lehűtötte magát, standby-ba kapcsol. Innen kezdhetem elölről, tehát bekapcsolhatom, megy megint 3 percet (+/- 10mp) és megint leáll. Szoftveres hibára gondolok, mert ha hardveres lenne, akkor az első képnél megállva is kikapcsolna 3 perc után. Ja, még valami: egyik gomb sem működik, miután valamelyik bemenetet kiválasztotta(m), Előtte is csak a source-ra reagál.
Próbáltam kommunikálni a készülékkel a hátulján lévő USB-B porton keresztül, az alaplapján lévő soros kivezetéseken keresztül, de semmi adatot nem kaptam.
Éppen szervizelek egy retró dupla cd-lejátszót (Stage-Line CD-250DJ), a benne lévő lézerfej SONY KSS-213C típusú.
Na csak annyit szeretnék kérdezni hogy mi a különbség az alábbiak között:
KSS-213B
KSS-213C
KSS-213D
KSS-213E
KSS-213F
KSS-213R
KSS-213V
Érdemes-e a C-s helyett mást belerakni, lesz-e különbség?
Előre is köszi a választ.
