MOSLEY MOSLEY RV-4C VERTICAL ANTENNA
OTHER - SERVICE MANUAL
404.3 KB
Looking for similar mosley manual?
MOSLEY MOSLEY RV-4C VERTICAL ANTENNA service manual (1st page)
Preview of MOSLEY MOSLEY RV-4C VERTICAL ANTENNA [1st page]
MOSLEY MOSLEY RV-4C VERTICAL ANTENNA service manual (2nd page)
Preview of MOSLEY MOSLEY RV-4C VERTICAL ANTENNA [2nd page]
    MOSLEY RV-4C ANTENNA RV4C RV 4C
WILO Stratos-30/1-12 keringető szivattyú E36 hibával leállt! Új lett beépítve!
Sziasztok! Most adta meg a cégemnél a keringető szivattyú magát, KH-javítás után ezzel a hibakóddal fogadott, amikor vissza kötöttem a helyére. A kezelési utmutatóban annyit írnak hogy modul hiba. Azt szeretném megtudni, hogy ki lehet-e nullázni a hibakodot vagy nem? Nem tudom azzal okoztam-e a gondott hogy próbakor nem volt visszatéve a szivattyúra, és még annyit hogyha nyomva tartom a gombot akkor E04 hibakodot jelez, ami alacsony feszültséget jelen. Valaki találkozott ilyen hibával, kérem írjon?
Gysmi 161 hegesztőgép táphiba
Üdv Mindenkinek! Tegnap hozzám került javításra egy kis Gysmi 161 inverteres hegesztőgép. Kis keresgélés és meg is lett a hiba a segédtáp körében. Sajnos újabb generációs a bele, mint az oldalon található SM, de sebaj. A problémám viszont itt jött elő! A hibás alkatrészről semmi nincsen a neten, még a saját gyártójánál sem találtam. RSVN55A (Onsemi), tranyónak tűnne, de lehet fesz-szabályzó is... Ebben kérném a segítségeteket, hol találok róla valamit, hol tudnám beszerezni? Kösz a segítséget, F
Sony PS4 szakszervíz
Villámkáros lett egy CUH-1004A. Hol javítják ezt megbízhatóan? Nincs kép, táp jónak tűnik. Esetleg alaplap vagy egyéb alkatrészt hol lehet venni hozzá? Köszönöm!!
Termotéka 25ES gázkazán lángjának helyes beállítása?
Sziasztok! Már megint egy gázzal kapcsolatos kérdésem van. Ezt nem tanultam, csak "ellestem", amit tudok, de ha lehet, nem hívok ezért sem gázszerelőt. Hátha van itt valaki, aki ehhez (is) ért? Nálunk egy Termotéka25ES gázkazán működik. Néhány éve a kazántest kilyukadt, szivárgott belőle a víz. Vettem újat, és a gyárban ajánlottak hozzá új égőt is, ami már nem tárcás, hanem 3 darab "fúvókán" fújja be a gázt. Mindkettőt kicseréltük még akkor, és azóta is jól működik. Az új égő óta még nem kellett a kazánt takarítani, nem kormoz, tiszta. Nem emlékszem már rá, hogy a gázmennyiség állítóhoz akkor hozzá nyúltam-e? Itt nem tudom, "mire" kell állítani a lángot, mert ez a láng más, mint amit én ismerek! Nézem a füstcsövet, és eléggé meleg. Milyen melegnek szabad lennie a füstcsőnek, hogy ne a "szabad levegőt" fűtsem, tehát jobb legyen a hatásfokom? Gyanítom, hogy kicsit lejjebb kellene állítanom a láng erősségét. Köszönöm. Üdv: formasu
