A fenti minihifi nem kapcsol be, áramingadozás után.
A tápban 3 dióda zárlatos volt két bizti kiment, ezeket megcsináltam, de még mindig nincs életjel.
Ha vkinek volna rajza azt megköszönném, ha elküldené.
UI. tudom rajzot nem itt keresünk, de a helyén már próbáltam eredménytelenül, megpróbálom itt is hátha több siker lesz a vége.
Nincs senkinek tippje?
Szisztok!
Ez a házimozi bekapcsolás után beköszön(HELLO) majd a kijelzőn 5 vonal jelenik meg.Aztán nem csinál semmit gombra és távirányitóra sem.
Volt már valakinek hasonló hibája?
Köszi
A fent említett erősítő hibás csatornájának hiányzó felső amplitudóját sikerült helyreállítani , viszont azzal a gonddal kűzdöm ,hogy nem szép a jel alakom. Ugye van egy egy potink csatornánként ami ezt hivatott megoldani. Ha betekerem megfelelőre akkor nagyon megnő a nyugalmi áramom a betáp oldalon , terhelés nélkül. A jó oldalnál rendben van a jelalak , be is tudom tekerni , pont úgy viselkedik ahogy kell. A nyugalmi áramom ilyenkor 2A körül mozog , úgy hogy megy mindkét oldal , viszont ha a jelalak rendben van akkor 10A körül mozog ami horror :)
Végfoksort kellene cserélnem mert nagy a szivárgóm?
Kiegészítem , mert a cím nem adja meg az összes információt , hiába van rajz az oldalon az erősítőröl.
Fet-es AB osztály IRF640 , IRF9640 párral . A problémám a két félperiódus illesztésénél keletkező eltolás , ha a munkapontot oda állítom ,hogy szép legyen a jelalak akkor elszabadul az áram ,és természetesen emiatt hőmegfutás is létrejön.
Van egy Onkyo TX-NR646 házimozi. Bekapcsolás után ezt az üzenetet írja ki. NG:LCRSLSRBLBR. A reset nem segít. A végtranzisztorok mérve jók, feszültségek megvannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Előre is köszönöm.
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!
