Cerco lo schema elettrico, grazie
El kellene egy kis segítség...
Azt mondta a tulaj nehezen indul fűtés állásban, HMV nincs használatban.
A helyszínen bekapcsolásnál eljut a szikrázásig, gyújt, kialszik...szikráz, gyújt , kialszik a 8-ik, 9-ik próbálkozásnál már többet tart a láng és általában a tizedik gyújtás utána megmarad és tökéletesen működik. A termosztát ki/be kapcsolásánál újra kezdi a "sorozatot". Relék, kondik, forrasztások ellenőrizve.
Ami elgondolkodtat az az, hogy a meleg víz használatnál (végül ezt is kipróbáltuk) elsőre indul, fűtésnél a 10-12.-ik próbálkozásra.
Üdv Mali
Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel
A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be)
üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit
Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész
Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták)
Köszönöm
Adott a cimben szerepő Navitel E505 eszköz.
Az ismerősöm a gyári softwarével csinált egy frissítést a programra és a térképekre.
Szépen végigment a frissítés, de indulás után nem regisztrált verzió.
A lerásokban szereplő NaviTelAuto_Activation_Key.txt file megvan és jó helyeken is van.
Sajnos a support nem segített...
Van valakinek tartalma hogy az eredetit vissza tudjam valahogy állítani, vagy működésre bírjam a mostanit?
Köszönöm a segítséget
