Radiant RBC 20E kombikazán nehezen indul a fűtés
20 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
El kellene egy kis segítség...
Azt mondta a tulaj nehezen indul fűtés állásban, HMV nincs használatban.
A helyszínen bekapcsolásnál eljut a szikrázásig, gyújt, kialszik...szikráz, gyújt , kialszik a 8-ik, 9-ik próbálkozásnál már többet tart a láng és általában a tizedik gyújtás utána megmarad és tökéletesen működik. A termosztát ki/be kapcsolásánál újra kezdi a "sorozatot". Relék, kondik, forrasztások ellenőrizve.
Ami elgondolkodtat az az, hogy a meleg víz használatnál (végül ezt is kipróbáltuk) elsőre indul, fűtésnél a 10-12.-ik próbálkozásra.
Üdv Mali
orsi70
orsi70 picture
Megtísztítanám az ionelektródát az oxidrétegtől egy smirglivel,legelőször.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: kérdezd itt a Tanyán ORSI70-et
Vote up!
You voted ‘up’
EzCsakHobbi
EzCsakHobbi picture
Szia Malibu. Hat-hét éve pontosan ugyan ezt csinálta a kazánom annyi különbséggel, hogy az enyém négy-öt próbálkozás után elment hibára. De ez lehet a vezérlés miatt is, mivel az én kazánom RCM20-as. Akkoriban a Honeywell honlapján megtaláltam a gázszelep és a vezérlő leírását és ez alapján a megoldás a következő volt. A gázszelepen van a képen látható tekercs aminek a közepén van egy szabályozó csavar. Ez a csavar állítódott el. Emlékeim szerint a szerepe a beinduláskori gázmennyiség szabályzása. Ha lassan nyit nincs megfelelő mennyiségű gáz utánpótlás és a vezérlő újra begyújtja a szikrát, majd ismét elégeti a gázt és kezdődik a folyamat elölről, nálad ezek szerint vég nélkül. De vigyázz, mert ha túl sok gázt kap akkor robbanás szerűen fog indulni, ami vagy sikeres, vagy olyan nagy, hogy elfújja a már égő gázt és ismét indul a gyújtási folyamat. Ha nem ilyen műanyag állító csavar van a szelepen, hanem más akkor is megpróbálkoznék az állításával, persze megjegyezve a jelenlegi állását, és csak óvatosan. Egyébként nem mertem ezeket leírni addig amíg ki nem próbáltam, tehát húsz perccel ezelőtt sikerült előidézni ugyan azt a hibát.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu picture
Valaki még említette ezt a ferrit szerű csavar állítását,
ennél a kazánnál VK4105G típusú szelep van.
A piros nyíllal megjelölt lenne ?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
orsi70
orsi70 picture
Nem.
Vote up!
You voted ‘up’
EzCsakHobbi
EzCsakHobbi picture
Nem, az nem az a csavar! Nekem a megjelölt helyen egy elektromágnes van, levéve így néz ki. Nézd meg a gázszelep pontos típusát és töltsd le innen a dokut: https://productcatalog.honeywellhome.com/hungary/ecatdata/pg_gr-vk41g.html . Sajnos angol nyelvű. Nekem ez segített, illetve még akkor sikerült letölteni egy service manualt, de sajnos az a HDD elhalálozott. Egyébként mint írták mások még ezerféle baja lehet, én csak a tapasztalatomat osztom meg. A gázhoz én sem értek, és akkor is csak a saját felelősségemre mertem hozzányúlni. Ezért próbálj inkább egy gázszerelő fórumot megkérdezni. Ajánlanám a gázszerelőt is, de már a telefonba azt fogja mondani, hogy cserélj kazánt.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Utána néznék a víznyomásnak. A HMV és a fűtés más úton tartja nyitva a gázszelepet. Feltettem a kezelésijét.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu picture
Szia Kalex!
Köszönöm a kezelésit, már minden letölthetőt letöltöttem :-)
Azt tudom, hogy két különböző úton történik gázszelep vezérlése, Amint említettem a HMV rész tökéletesen működik.
Fűtési üzemben pedig  csak általában a 10.-ik gyújtás után marad "tartósan"   ha a víznyomás lenne a ludas akkor azt jelenti,
hogy 9 alkalommal mondjuk "kicsi" ....aztán pedig megnő ? Mitől ?
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Ha pedig a HMV tökéletesen működik, akkor az ionizációs lángőr szonda nem lehet hibás, a gázmennyiség sem mert elvileg ugyanannyi gázt használ ez is az is.
Csak azt először el kell dönteni, hogy mi jó és mi nem.
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu picture
A két üzem nem pont egyforma a gyújtás pillanatában.
MHV esetén szinte egyből maximális nyomásra van vezérelve a gáz míg fűtés üzemmódban
egy emelkedő lángmoduláció van.
Pihi van amúgy, a tulaj  elhatározta, hogy donor készüléket vásárol....
Ha megérkezik akkor  folytatjuk a bűvészkedést.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Én csupán azt mondtam, hogy foglalkozz a víznyomással is. A víz már csak olyan, hogy melegítve kitágul, ettől aztán a nyomàs megnőhet. Határértéken elképzelhető ilyen hibajelenség.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Több fórumon felmerül ebben az időszakban a probléma. Nem örök érvényű, de a hasonló hibák többsége lángőr elektronika hiba.
Ha külön van ionizációs lángőr szonda és kivezetés, akkor azon a vonalon kellene elindulni. Maga az elektróda ép? A vezetéke is? Meg lehet mérni az átfolyó áramot, néhány uA-t kell tudni mérni. A lángőr csatlakozó körül lehet repedt forrasztás, szakadt nagyértékű ellenállás (10-30Mohm)...ha trafós (230->110V) az is lehet szakadt...ha kondis (100-330nF 400V x2), akkor annak lecsökkent a kapacitása...lehet még ezen a körön elektrolit kondenzátor is ludas. Ha a gyújtótrafó elektródáján keresztül figyeli az ionáramot, akkor annak a tekercse is lehet szakadt, gyújtani még tud, de mérni nem. Ezzel/ilyennel nem volt még dolgom, de ha egy kapcsolóelem váltja az üzemmódot (gyújtás/érzékelés), akkor az is lehet zárlatos...
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
A HMV üzem tökéletesen működik a nyitóban foglaltak szerint!
Akkor most mi van?
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
"HMV nincs használatban."
Persze utána próbálták. A kapacitásvesztett kondenzátor furcsa dolgokat művel. Ilyen esetekben az első időkben segít pl. egy pár perces áramtalanítás, persze csak ideig óráig.
De valószínűleg a láng teljesítménykülönbsége miatt is lehet eltérés az ionáramban a két üzemmód között. Az sem jelent semmit, ha 6-7uA mérhető, attól még sajnos lehet gond az elektronikában, ha ebből nem kapja meg a proci a megfelelő jelet. Az Aristonoknál, ahol a 100nF okozza a bajt, 8-9nF-nál kezdődnek a leállások, addig nem is veszik észre, mivel többször is újrapróbálja, mire feladja.
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu picture
Senki nem találkozott ilyen vagy hasonló jellegű hibával ?
Vote up!
You voted ‘up’
attila.p
attila.p picture
....dehogynem:
1./ gondoljunk először a legegyszerübb dologra: itt néhány mikroampernek kellene folynia , a láng maga zárja az áramkört.
ezt méri az elektronika-   az áram gyakran erősen lecsökken, és úgy veszi mintha nem lenne égő láng !!!
azaz csavarozd le a lángőr szondát és csiszolóvászonnal takaritsd le róla a "kormot"-oxidréteget
2./ ha ez nem segít, akkor bizony a vezetékek és a végén az elektronikát kell átnézni  .... nos itt több fajta mérőkör van forgalomba.
üdv attila.p
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu picture
Szia Attila!
1./  5-7 μA-t mértem, mind gyújtás alatt mind normál-üzem alatt, a szonda meg lett takarítva
2./ Amennyiben módomba állt, az elektronikát ellenőriztem.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Akkor most mi van?
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Kaptál egy üzenetet.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
