Sziasztok!Msi vr 600 bekotesi rajzot keresek a lan bemenet nem mukodik.A windows latja a lan kartyat/realtek rtl 8111B/csak nemtud kapcsolodni a routerhez.Koszi a segitseget. Reno
Sziasztok! MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplapos gépem van,Intel Pentium Dual E2160-as,1.8Ghz processzorral.Bios
A7528 IMS V1.3 061909.
Az a gondom,hogy a processzor állandóan 1.2Ghz-n megy.Az MSI DualCore Center a következőket mutatja:Temp:53F kb.11Celsius.FSB:200Mhz.CPU Clock:1200Mhz.
VGA:CPU Clock:540Mhz.MeM Clock:600Mhz.(NVidia GeForce8600GT videokártya)
Bios optimazálás után is az a probléma,hogy a CPU nem megy 1800 Mhz-n.
Segítő javaslatokat köszönöm.
Üdv.János
Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Hellótok!
Keresek a tárgybéli laptophoz hűtő ventilátort, mert a jelenleginek olyan a hangja, mint egy traktor. Szétszedtem - nagyon el volt tömítődve a hűtőbordája -, megkentem, megtisztítottam, de semmi sem változott.
A ventilátorra (ventilátorblokkra) az van írva, hogy: E32-0402120-F05.
Ha valaki tud beszerzési forrást, megköszönném.
Előre is köszönettel:
szuts
