Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
Esetleg a bios-ban nem próbáltad letiltani az integrált, onboard memóriát?
Gyorsan megnéztem googl-ben és volt egy-két probléma, amikor nem indult a gép, ha volt a slot-ban is memória.
Ott azt írték, hogy le kell tiltani a bios-ban.
A biosban le lehetne tiltani gondolom de mivel nem megy a gép így nem lehet benne csinálni semmit.
Szia Zedonius!
Egy "halott" gépnél nehéz belépni a BIOS-ba. :-?
Üdv Tibi.
A másik alaplap BIOS tartalmával???
Hiszen ezt írtad: "...ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy"
De az is lehet, hogy nem(csak) a memória hibásodott meg, hanem(vagy) az alaplapi csip-szett memóriabusz része(is).
Üdv Tibi.
Ui.: Azt el is felejtettem, hogy az integrált "memória kártyához" tartozó EEPROM-ot is lepiszkáltad??? ...mert ha nem, akkor a BIOS továbbra is azt akarja szólongatni.
A másik bios-al valószínűleg menne azt csak azért nem szeretném mert funkciókban is van különbség a két gép közt meg elég érdekesen nézne ki hogy egy MSI laptop Medion néven jelentkezne be. :p
Üdv Tibi
UI:Nincs a memóriának epromja.
