Köszöntök Minden Kedves Tanyakedvelőt !
Unokám - címben jelzett tipusú, MS-1672 model laptopja alvó állapotra lett kikapcsolva. Ismételt bekapcsoláskor már nem sikerül éleszteni. Világít az alvó állapotot jelző ikon, érintőkre, Caps Lockra, Num Lockra reagál. Tájékoztatása szerint a bios elem már nem jó benne és jelenleg a HDD és az akku is el van távolítva belőle. Tanácsot kérek mi a megoldás a felélesztésére.
Köszönöm.
Tiszteletem. A barátom vette,alkatrésznek 2-ő ,ből 1 alapon. Működik egyébként,amikor megvette a tulaj csodálkozására jó volt ,haza érve már nem. Videó kártya ,vagy forrasztás lehet a bibi,vagy szoftver. Eladó szerint telepítés után lett ez e baja. De akkor miért volt egyszer csak JÓ. Ötlet valakinek,aki jártas ebben? Ilyen a jelenség. Hali SANYÓ
Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
Kérdésem lenne. Van egy MSI CR610 -es MS1684 -es laptopom. Sempron M100 van benne, szeretném a cpu-t kicserélni egy M300-as Athlon 2-re. Ugyan az a tokozás, S1G3, sőt, a legtöbb ilyen gépet ezzel a cpu-val szerelik..
Viszont a gép nem indul.. Fekete képernyő, s semmi. A legújabb bios feltettem, de semmi...
Mi a fene miatt nem megy??
Köszi
L
