A címben említett alaplappal gyűlt meg a bajom. http://hu.msi.com/product/mb/H61M-P21--B3-.html
Elhozták hozzám, hogy rakjam újra a rendszert + takarítás.
A takarítás meg történt, darabokra szedés, és 2db ventilátor csere.
Utána összerakás.
Eddig nem is volt gond..... Sima ügy.
Összeraktam majd bekapcs!
Na itt fura dolgot tapasztaltam.
A tünet:
1. Bekapcsolom, de csak 4mp múlva indul a gép.
2. Kiveszem a videókarit, ugyan az.
3. kiveszem a memóriát, ugyan az.
4. Az alpalapról lehúztam minden kábelt (kivétel a táp), + videókari & memória. Ugyan az.
JA A LÉNYEG!! PC SPEAKER SEMMI HANGOT NEM AD KI!!!!! Pedig jó!
Másik tápot is próbáltam. Semmi változás. :(
Csak annyi:
Bekapcs gomb 4mp múlva indul a gép, 10mp-ig megy leáll.
Utána újraindul, megint 10mp, és leáll.
És ez ismétlődik folyamatosan.
Néha a POWER led se világít!
BIOST reseteltem, elemet kivettem, de semmi.
Egyszer elindult a a gép, na akkor beállítottam egy OPTIMAL bios beállítást.
De ekkor a speaker is csipogott indulásnál. (3 csippanás azt megjött a kép)
Újraindít, azt már el se akart indulni.
És folyt-köv... Elindul-Leáll, Elindul-Leáll, Elindul-Leáll,
Valaki találkozott már ilyen tünettel? Mert én még nem.
Előre is köszönöm.
Sziasztok! MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplapos gépem van,Intel Pentium Dual E2160-as,1.8Ghz processzorral.Bios
A7528 IMS V1.3 061909.
Az a gondom,hogy a processzor állandóan 1.2Ghz-n megy.Az MSI DualCore Center a következőket mutatja:Temp:53F kb.11Celsius.FSB:200Mhz.CPU Clock:1200Mhz.
VGA:CPU Clock:540Mhz.MeM Clock:600Mhz.(NVidia GeForce8600GT videokártya)
Bios optimazálás után is az a probléma,hogy a CPU nem megy 1800 Mhz-n.
Segítő javaslatokat köszönöm.
Üdv.János
Hello!
Az MSI U100 típusú gép egyik napról a másikra megbolondult.
-Bekapcsolás után minden "fekete", nem indul sem a BOOT, sem a rendszer.
-CSAK bekapcsoláskor a "Power On" után azonnal lenyomott ESC gomb indítja a gépet.
MIÉRT???
Hogyan lehet ezt az állapotot megszüntetni???
Üdv Mindenkinek!
Tud-e valaki nekem segíteni abban hogy a fent nevezett cuccos nem hajlandó semmilyen meghajtóról bootolni. Próbáltam külső dvd-vel de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal és ugyanezt teszi pendrive-vel és előre telepített vinyóval is. ------A külső íróval és a pendive-vel nem is csinál semmit csak a kurzor villog.Memória kártyáról viszont ugyanezeket a számokat írja.------ A KÜLSŐ CD-T KÜLÖN TÁPRÓL JÁRATVA EGY PILLANATRA KIÍRJA HOGY BOOT CD ROM VALAMI ILYESMIT (NEM TUDOM ELOLVASNI OLYAN GYORSAN ELTÜNIK)éS RÖGTÖN ÚJRAINDUL A GÉP ÉS EZT VÉG NÉLKÜL ISMÉTLI.
