(ha kérhetem, DINO54 és City217 mellőzze a hozzászólást)
Unokaöcsém kertjében találtam ezt a betonkeverőt, gondoltam kicsit helyrepofozom. Annyi információt kaptam hozzá, hogy "gyenge" volt a motor. Nos valójában nem is értem miként volt bekötve, hiszen kábelek levegőben lógtak, de 20uf kondi és "csillárkapcsoló" épp úgy megtalálható a vázon, mint háromfázisú aljzat. Igazából az érdekelne, valaki felismeri-e ezt a motort és tud-e valamit a teljesítményéről. Feleslegesen nem kezdeném el kötözgetni... bár szerintem simán bírnia kellene az igénybevételt.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönet mindenkinek a segítségért! Mint végül kiderült, IMI motor. 370W 1420 fordulat. Esetemben ez tökéletesen megfelelt a célnak, szépen teszi a dolgát melegedés és erőlködés nélkül.
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az említett egységet összekapcsolva a TV készülékkel a hangszórókból búgás hallható.
Készülékhiba vagy mi más egyéb okozhatja?
Köszönettel várnám az ötleteket ezzel kapcsolatban.
Üdv.:Csaba
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3-
Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy.....
A reset ák-re gyanakszom, de melyik az?
A kvarcnak mennyin kéne rezegnie?
Lehet hogy az döglődik...??
A gombot megtisztítottam.
Lenne Valakinek tapasztalata?
Kösz
