(ha kérhetem, DINO54 és City217 mellőzze a hozzászólást)
Unokaöcsém kertjében találtam ezt a betonkeverőt, gondoltam kicsit helyrepofozom. Annyi információt kaptam hozzá, hogy "gyenge" volt a motor. Nos valójában nem is értem miként volt bekötve, hiszen kábelek levegőben lógtak, de 20uf kondi és "csillárkapcsoló" épp úgy megtalálható a vázon, mint háromfázisú aljzat. Igazából az érdekelne, valaki felismeri-e ezt a motort és tud-e valamit a teljesítményéről. Feleslegesen nem kezdeném el kötözgetni... bár szerintem simán bírnia kellene az igénybevételt.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönet mindenkinek a segítségért! Mint végül kiderült, IMI motor. 370W 1420 fordulat. Esetemben ez tökéletesen megfelelt a célnak, szépen teszi a dolgát melegedés és erőlködés nélkül.
Nos az "IMI" vonalon elindulva a keresgéléssel, azt hiszem sikerült azonosítani.
Üdv, Z.
szia:
http://www.mee.hu/files/files/roviditett_20_sz__imi_szervizkonyv_formazo...
A négy menetes furat hiányzik...meg mennyi a motorod súlya? Kb. 5 kg ?
Nem értem milyen furatra gondolsz. Igen, kb. annyi a súlya. A talp, bekötési doboz, venti, tengely kialakításai miatt vélem azonosnak.
Üdv,Z.
Ott látható a négy darab menetes "vakfurat"...ez szerintem eredetileg szivattyú meghajtására szolgálhatott.
(A súlyra azért kérdeztem rá, mert régebben vett tőlem valaki egy hasonló 380V/0.37kW-os motort. Annak súlya szintén ennyi volt)
Már azt sem tudom hány voltos lehet... Na de majd holnap bekötöm próbára.
Üdv,Z.
Az OZF... az 220-as, segédfázisos, kondis motor.
A HZF... az 380-as 3 fázisú.
Ahogy nézem a motorod kapocstábláját, sem színben, sem vastagságban nincsenek a drótok megkülönböztetve, ez 3 fázisú.
Ekkora motoroknál 220-as tekercsek vannak, így ahogy most is vannak az áthidalók, csak csillagban tudod járatni 3x380V-ról.
( Sokkal nagyobb motoroknál tesznek 380-as tekercseket, azokat azonban deltában járatják, és ott a csillag teszi lehetővé a könnyebb indítást.)
Majd holnap nézzük a híradót, hogy beindult-e a motor.....
Laci
Ha ennyi segítség után híradóban leszek, meg is érdemlem. Mint írtam három fázisra fogom bekötni, felesleges más megoldással bajlódni és "Ő" is jobban élvezi majd...
Üdv,Z.
Jó az irány, IMI motor lesz az, és 3 fázisú, hiszen nincs hely a relének. A szivattyú motornak meg kúpos a ventilátor része.
A 14-es tengely méret alapján lehet 370, 550 esetleg 750W teljesítményű.
https://www.google.hu/search?q=imi+motorok+adatai&source=lnms&tbm=isch&s...
A fordulat számot meg megtudod ha kötsz rá villanyt.
Azt tapasztalatból érezni hogy mennyi a 2880, vagy az 1440, vagy a 720.
Laci
Mindenképp próba lesz a következő lépés, hiszen csak úgy tudhatom meg valóban alkalmas-e a feladatra. Mint írtam immár könnyen forog a szerkezet... és abból indulok ki, lehet a "szorulás" miatt bizonyult gyengének. Igaz az egy fázis (jelek szerint úgy üzemeltették) sem lendített a dolgon.
Üdv,Z.
szia
Bontsd le a fémszalagot és olvasd le ami látszik alatta
Már lebontottam sőt tisztogatáson is túl vagyok, de ezen semmi sincs...
Üdv,Z.
szia: adalék régebbről,
(kevésnek látszik a kondenzátor)
Három fázisú motor egy fázison
Cü=(2800*I)/U (uF, A,V) Y - bekötés
Cü=(4800*I)/U (uF, A, V) ∆ - bekötés
Ci = (2,3-3)* Cü
példa:
I=750W/230V = 3,26A
=> Cü=(2800*3,2A)/230V = 38,95uF /Y
=> Cü=(4800*3,2A)/230V = 66,78uF/∆"
Nos a méreteket illetően: motor test (hűtőbordák nélkül) 12cm és a tengely 14mm.
Miután a fogaskoszorút megszabadítottam néhány kg. betontól, egy újjal körbeforgatható a szerkezet. (lehet ez volt a fő probléma, nem a motor teljesítménye)
Mivel rendelkezésre áll három fázis (3x32A) nem is kínlódok egy fázisról. (majd megteszi aki esetleg kölcsönkéri)
Üdv,Z.
Szia, 400 V os motor, 3 fázisról járasd, erősebb, s kevesebbet fogyaszt! A teljesítményét így nehéz megmondani, de munka közben egy lakatfogóvalt mért áram, már mérvadó lehet. Nem tudom mire akarod használni, de ha nagy nyomaték kell, a lemezeket levéve, egy csillag/deltakapcsolóra kötve, max nyomatékkal tud indulni.
Hello Zoltán! Csak nem 100%-os tippem lenne...vagy tán ez még.
Szia Zoli!
Egy egy 3 fázisú IMI motor.
A teljesítményét így a kép alapján nehéz megítélni, de 550, 750W vagy nagyobb is lehet.
Támpont lehetne pl. a tengely átmérő.
A kondi azért volt, mert egy fázisról járatták, úgy 1/3 teljesítményt adhatott le.
https://www.google.hu/search?q=csillag+delta+bek%C3%B6t%C3%A9se&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_mqPHpqDbAhVCLZoKHZtAAEgQ_AUICigB&biw=1272&bih=851
Nem tudni, hogy 220-as vagy 380-as tekercsei vannak, ezért csillagban 3 fázisra mindenképp bekötheted, abból nem lesz baj.
Laci
szia: első látásra ez max 2,2 kW-os motor, , ha legalább 20 cm átmérőjű, ez egy fázison kb harmad teljesítmény ad
