Érdeklődnék! A fent említett CRT monitor betegeskedik, össze ugrott a képe és torz, remeg. Rendben van hozzá szervizdoksi meg méricskélem, cserélgetem is a dolgokat. De ha jó lesz is, sem jósolok hosszú életet már neki. Több javítás és égési nyomot is látok rajta, vezetősáv hiányokat stb.
Épített e már át valaki, ügyességi játék gép régi CRT monitort LCD kijelzőre? Mik a buktatók mi kell hozzá?
HANTAREX MTC900 van benn és már el járt felette az idő szeretném LCD-re cserélni.
Azt látom hogy van R. G. B. GND Vs. Hs. bemenet a monitorba. Ezeket a jeleket hogy tudom rákötni mezei számítógép monitorra?
Vagy milyen egyéb, ipari vagy bármilyen kijelző jöhet szóba, amely tudja fogadni a jeleket?
Csak simán a 15-tűs monitor csatlakozót bekötöttem, a monitor érzékeli is a jelet de átvált egy hiba üzenetre hogy nem korrekt az üzem mód.
üdv
Erről a gépről keresnék használható rajzot, amit a tanyáról letöltöttem sajnos hiányos, pont azokat a részleteket nem tartalmazza ahol a hiba van.Érdekelne a digit lapon találhatóDC-DC átalakító Q 1 ,R2 értéke .
Köszi: Laci
Tárgybeli a következő hibát produkálja:
10-20%-nyit szétugrott a képe (megnőtt a sorméret) és torz is (párna) lett. Már kaptam egy tippet:
" nagy valószínűség szerint a vízszintes eltérítő végfokban (ami valszeg együtt van a nagyfesszel) kiment az ún Damper dióda.
Ez az eltérítőtekercs (némi egyéb alkatrészek is bejátszanak ott) a föld felőli végén van.
Egy nagyteljesítményű dióda, hűtéssel.Többnyire TO220-as tokban a kutyaház oldalára van felcsavarozva, de léteztek olyanok is, amikor DO (hengeres) tokozásban volt, jó vastag lábbal, akkor meg a dióda fel van forrasztva egy hűtőfülre, és a lábai mentén hűl.Ilyeneket keress.A nagy sorméret miatt zárlatos, vagy visszáramos."
De nem találok ennek megfelelő alkatrészt .Csináltam az alappanelről egy pár képet:
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_091_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_090_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_092_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_093_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A
képen balra látható ("nagy ló") felirata:
C5129
panel jele: U402 ( lehet hogy V402)
A jobbra látható kisebb:
ST gyártmány,
MRC
DMV32B
C843A
(úgy irtam ahogy rajta van)
panel jelölése: UD406 ( lehet hogy VD406)
Sajnos kapcsrajzot sem találtam még sehol.
Please Help !
Előre is kössz.
A fenti monitornál a háttérvilágítás a bekapcsolás után 2-3 másodperc múlva lekapcsol.Ti hogyan,milyen módszerrel szoktátok eldönteni hogy az inverter vagy a cső a hibás?
