MURPHY A26 RADIOGRAM 1945 SM
1.1 MB
Looking for similar murphy manual?
MURPHY A26 RADIOGRAM 1945 SM service manual (1st page)
Preview of MURPHY A26 RADIOGRAM 1945 SM [1st page]
MURPHY A26 RADIOGRAM 1945 SM service manual (2nd page)
Preview of MURPHY A26 RADIOGRAM 1945 SM [2nd page]
    MURPHY A-26 A26 RADIOGRAM 1945 26
PIONEER VSX 915 AV ERŐSÍTŐ - néha magától átvált TUNER bemenetre....
Sziasztok, a PIONEER VSX 915 erősítőm időnként működés közben ( AUX, v. más bemenetről) átvált TUNER bemenetre
Van hogy hetekin nem produkálja a hibát, majd véletlenszerúen, menet közben átvált és ott is marad a bemenetválaszója.
Egyébként problémamentes - csak ezt lenne jó kideríteni mi okozhatja...
Köszönettel
Kenwood KRC-778R
Sziasztok. A címbeli autórádiót javítottam és most ki akarom próbálni, de csak azt írja ki, hogy TRANSMIT1 Megvan a távirányítója is (egygombos)de nem tudom hogyan kell alaphelyzetbe állítani.Ha tudja valaki légyszi írja le.Köszi.
Klipsch ProMedia 2.1 Amplified speakers
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
Magnó ékszíjat honnan?
Sziasztok Még utoljára a NEDIS-el voltam heti kapcsolatban de már régóta nem javítok viszont mostanában néha egy egy régi készüléket helyrepofozok magamnak.KItől lehet manapság ékszíjakat nagy választékban rendelni.Minden segítséget megköszönök. Üdv Kiss
