Sziasztok Tanyalakók!
Nemrég került hozzám egy szobai erősítő. Típusa: BASF D-6360 HIFI.
 A probléma a következő:
Egyik oldala működik csak. Arra lennék kíváncsi hogy gyárilag melyik tranzisztorpárral van szerelve a készülék.
1.pár: 2SA1302
       2SB3281
2.pár:
       K D718
       K B688
Tranzisztor csere megtörtént. Az egyik oldal ami alapból halott volt valamiért gerjedt. félóra járatás után a betápnál a egyik terhelő ellenállás majdnem hogy világított.  (utolsó képen bekarikáztam az alkatrészt.)
Másik oldal még működött. Kis idő elteltével egy ellenállás elégett. Végül egyik oldal sem működik.
Kicseréltem mind a 4 tranzisztort újra. +/-40V a tranzisztorokon meg van. Bemenő jel már a kivezérlés jelzőig sem jut el. Az elfüstölt alkatrészeket cseréltem. (hibátlanra)
Továbbra sem ad ki hangot. Biztosítékok rendben, Tápfesz rendben.
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv: Csady
A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
Adott ez a ( http://www.hangszerdiszkont.hu/gitarerosito/gitarkombok/line-6-flextone-iii-112-60w-gitarkombo.html ) masina. Bekapcsoláskor minden rendben, de (hangerőtől függően) néhány perc elteltével torzítani kezd, majd elhalkul. Ilyenkor (is) minden mérhető feszültség jónak tűnik, (stabilizátorok, végfokok tápja, stb) rendellenes melegedés nem tapasztalható. Amennyire tudtam kimértem  minden kondit. Gyanítom ezt valamely "aktív" alkatrész hibája okozza, de kérdés vajon melyik... szkóppal még nem mértem.
Kérdésem naívan egyszerű: ismeri valaki ezt a készüléket és esetleg találkozott már ilyen hibával?
Köszönettel: Kiss Z.
Képeket az ismert okokból nem mellékelek.
SzBálint megerősítése :beer:  a hiba lehetséges okáról jól jött, mivel az és a "tesztüzem" alapján késznek tekinthetem a készüléket. (biztonság kedvéért az IC cserélve lett)
Hozzám került egy Nikko R400 rádió erősítő.Hibás volt az STK4171X. Cseréltem, de a tápellátásban van hiba. Jól jönne egy rajz, hogy tudjam a feszültség értékeket. Minden ötlet jól jön.
