Üdv,Mindenkinek! Egyik ismerősöm megkeresett egy CD 6000-res CD-s,autórádió szerkezettel. Nekem van egy szakasztott ilyenem,a műhelyben szoktam néha hallgatni,a bekötését rögtön tudtam. Volt hozzá két kód is felírva,de egyik sem ok.A volt gazdáját felhívtuk,de amit mond,azzal nem megy a szerkezet. Kérdezném,hogy valaki tudna -e segíteni ebben a problémában? Serial no:V079575 Köszönöm,a segítséget előre is.
When the speaker is connected to the 220V network, a hum appears in the bass speaker after 1-2 seconds. There are no buttons that do not work, the red power-on LED is constantly on. What is the reason, where to look for the fault?
Valaki rajtam kívül keresett sa-950 rajzot.Annyit tudok segíteni,hogy a Pioneer
oldalárol letölthető az sa-620 rajza.Ez közel azonos vele/elő,végfok/,a feszültségértékek mások.
kocsispapi
A fenti erősítővel kapcsolatban kérnék segítséget. 100V-os a kimete és trafó nélküli. Két hídba kapcsolt végfok van benne,végfokonként 10db 2SA1943; 10db 2SC5200 + a meghajtó tranzisztorok.Előerősítőben több db, TL072;NE5532;TL071.Az előerősítő több panelbol áll, a nagykapacítású elkók mellett van egy panel,ami segédtáp és védelem is, talán az erősítésben is szerepe van, nem könnyű lekövetni...
A hibája: Nagyon gyenge a kimenő jel,szkóppal nézve a végfokok torzítatlan jelet kapnak,de a végfokok első pár tranzisztora után már nagyon erős a torzítás,mivel minkettőnél olyan a jel feltételezem,máshol van a hiba . A Pontos Idő Kft gyártotta,volt már valakinek dolga ezzel a cuccal? Rajz vagy valami ötlet,jól jönne .
Üdv: István
