Ősi dolgot keresek.
Már nics is ilyen rovat sem: MAGNETOFON
Hát még azon belül:MAGNÓSZALAG RAGASZTÓ!
Pedig szeretném megragasztani 3 orsós és 2 kazettás szalagomat "valamivel".
Kinek van? Lehet még "kapni" valahol néhány centit?
Minden megoldás érdekel!
30 9545 740
gbenyov@t-email.hu
Sziasztok! Adott a cimben szereplő erőlködő. 100v os a kimenete , az a kérdésem hogy a vég panelek kimeneti csatijára köthetek-e min 4 ohmos hangszórót? Semmit nem találok erről az erősitőről csak a specifikációját, de rajzot sehol. D osztályú végfokok vannak benne. A 2 db toroid a kimenetre van kötve. Toroid bemeneti részén 2 ohmot mérek. Szerintem 4 ohmos szórókkal mennie kellene de erősitsetek meg. Hangszóróvédelem a hátfali kis panelen van azzal csak össze kell kötni. Üdv:atis76
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs.
I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones.
The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them.
I think it needs adjustment
There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112.
Also there are two test points:
TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain
TP2 2 pins labelled RF Out and VC
But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset.
In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are.
Please if someone knows, how to?
Tisztelt Szakértők!
Vettem egy Tesla B4 orsós magnóm, mechanikailag jól megy de nincs hangja, illetve a hangszoróból nagyon nagyon gyengén jön az érthető szöveg ami a szalagon van ha 1cm ről hallgatom a hangszorót. Másik magnón kipróbáltam és jól szól ez a szalag.
Külső hangszórón se jó, tehát hangszoró hibája nem lehet.
Ha a magnó erősítőre van kötve akkor sincs hang, de egy másik B4 erősítőre kötve is jó.
Ez azt jelenti, hogy nem a végfok a rossz?
Tudna valaki segíteni hogy ilyenkor az előerősítő fokozatban lehet a hiba ha a magnő erősítő csatlakozóján sincs már jel?
Kondenzátor szakadás?
Ki lehet mérni melyik alkatrész a rossz( kondi vagy tranzisztor)?
Vagy tápfeszültéget illetve feszültségszinteket kéne mérjek a tranzisztorokon?
Megköszönném ha valaki tudna konkrét tanácsot adni (Mit mérjek multiméterrel) vagy esetleg elvállalná a javítását.
Köszönöm
