Szert tettem egy pár BEAG HTB 08 hangoszlopra. 3db HX 302 mély és 2db HT 101 magas van benne. A hátulsó csatlakozópanelen van egy nyáklap amin van egy védelem. Ennek a védelemnek a rajzára lennék kíváncsi, de jobb lenne a hangfal komplett gépkönyve, ha valaki megtudná nekem szerezni. Amit a védelem panelen látok az 2db poti, egy 24V os relé, 4db dióda, egy elko, egy zener,2db 10W os teljesítmény ellenállás, és egy izzó szerűség, de mintha 4 kivezetése lenne. Igazából az érdekelne, hogy a 3 poti mi célt szolgál, és hogyan lehetne rendesen beállítani vele a védelmet. Találkozott már valaki hasonlóval?
A segítséget előre is köszi!
Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg.
A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831.
A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk.
Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének.
Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang.
Üdv: formasu
Annyi a rövid kérdésem hogy ha nem kötök hozzá CD-tárat, a csati tud fogadni külső audio jelet?
Valaki meg tudná nekem mondani a címben nevezett rádió kódját eeprom tartalomból.
Feltöltöttem a dumpot.
