MURPHY B 605.
44.8 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY 605. 605
Sansui 7000 receiver
Keresem a Service Manualt vagy a kapcsolási rajzát. A Sansui G7000 sajnos jelentősen eltér. Állítólag a Model 8-hoz hasonlít leginkább. Segítsetek! Köszi András
Technics SU-V4 javítás
Vettem nemrég egy ilyen erősítőt hibásan, hogy majd leporolom az elmúlt 20 év feledését, jól megjavítom. Hibajelenség : se-kép-se-hang Nosza essünk neki. Üvegbiztosíték kiégve, csere egy jóra, bekapcsnál elszáll. Fogtam egy nagyobbat, szintén. No ennek fele sem tréfa. (Tud valaki jó módszert a biztosíték-nem-pazarlásra?) Körülnézve az erősítőben, ezt egy "szaki" már babrálta. Egy gyanús vezeték átkötés a panel alján (lefényképeztem). Jól láthatóan cserélt az egyik oldali STK8050. Valamint az egyik pufferkondi is (az eredeti 8200 mikrós, a cserélt 4700 :taps2: - takarékos szervizes). Elkezdtem kiméregetni, lekötve a trafóról jövő vezetéket, AC rendben. Graetz, puffer méregetése közben feltűnt, hogy a diódák össze vissza mutatnak, egyesével kiforrasztottam a lábakat. A négyből kettő halott. A másik, hogy az eredeti puffer ellenállása nulla :jajj: Így nem csoda, hogy nem bírták a biztosítékok. Kiszedve, egy 4700-as kondi beforrasztva (legyünk következetesek), valamint a két dióda pótolva. Bekapcsolom az erősítőt, diszkrét kattanás jelzi, hogy online vagyunk :super: Elő a fejhallgatót, mégsem négy ohm... Jel rá és szól a gép, egész tűrhetően, csak a kapcsolók és a balansz poti recseg. Majdnem teljesen hátra is dőltem :D de... Kb. 10 perc hallgatás után lekapcs, mentem a dolgomra. Viszont azóta meg sem nyekken a gép. Rámérve a végfok IC re, tápfesz van a kimeneten, sőt, majdnem az összes lábon, mindkét oldalon. Meghalt volna így titokban? Semmi hang és fényjelenség nem volt, nem is melegedett semennyire. Most itt állok tanácstalanul, ez így nagyon gyanús, hogy máshol van a kutya elhantolva, nem a végfok ic-ben. Jöhetnek a tanácsok. Mellékelel egy sematikot.
Thomson dpl660ht végfok hiba
Üdv mindenkinek! A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom. A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben. Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
AIWA-NSX 999MKII
Kedves Mindenki! Tudna-e nekem valaki hasznos tanáccsal segíteni, a fenti típusú készülék klasszul működik de... ISZONYÚ HALVÁNY A KIJELZŐJE és már nagyon égek a gyerekeim előtt valamit kellene vele csinálnom tudnátok segíteni? Köszi előre is :-) Üdv Róbert
