Szevasztok!
Fenti műszer kontakthibás kijelzővel került hozzám. Talán ez megoldódott, a csatlakozó tisztításával.
Elmondás szerint régebb óta, vízszintes irányban megfordult a kép, mint egyes hordozható tv-knél, amit ott menüből lehetett váltani.
Itt semmi lehetőséget nem találtam. Gondoltam egy gyári visszaállításra.
A kezelési utasításban sincs benne egyértelműen, a "gyári beállítás".
A benne levő szoftver a V2.5.
Tudnátok megoldást?
üdv
Dr.Távadó
Szert tettem egy Normameter GW műszerre. A mutatója el volt törve, azt sikerült kicserélni, de akad. Azt szeretném megtudni mivel lehetne letisztítani a mágnest.
Köszönöm.
A történet ott kezdődik, hogy nemrég kölcsönadtam a cimben emlitett mérőműszert egy ismerősnek, ő rárakott egy kondit (paramétereit nemtudom) kisütés nélkül. Majd gondolta hogy "megjavitja" hogy én ne vegyek észre semmit; hát működni még mindig nem működik, a csatolt kép az állapot ahogy visszakerült hozzám. Az eszköz teljesen halott, ha az USB kábelt bedugom, akkor a töltő áramkör működik, feltölti az aksit, a LED szint vállt, de az eszköz meg se mukkan. A probléma ott kezdődik hogy úgylátszik ez egy elég egyedi p*csagyümölcs teszter mert az összes neten lévő kapcsolásirajzból amit találtam egyik se passzol hozzá. Egyes helyeken olvastam hogy kuka az ATMega, itt is van egy kis hiba, ezen az IC-n nincs megjelölés, kutakodva és csipogtatva kb 80%os bizalommal mondom hogy szerintem ez egy ATMega8 és nem egy 324p amit az összes kapcsolási rajz ir. Segitséget szeretnék kérni, tény, ezután lett egy új mérőm, de ha lehet akkor ezt is fel szeretném támasztani.
Szevasztok
Ma kaptam egy müszert ИДО 04 neve ez a villanymotorok tekercseit tudja leellenőrizni,illetve a szigetelését.
Az lenne a kérdésem nem e lenne valakinek leirás ehez a müszerhez,mert ez még analóg kijelzős,a digitális kivitelre találtam használati utasitást,de az nem paszol.Gondolom náltok is volt ez forgalomba.
