MAXWELL MX-25 304 digit. műszer hitelesítése
34 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:keresem a címbeli műszer rajzát vagy hitelesítési útmutatóját.
SzG
SzG picture
Haladás történt a témában.
Összeraktam a multimétert. A kijelző működik, a kapcsolótárcsa is jó. Bármelyik állásba tekerem, helyesen jelennek meg a funkciók a kijelzőn. Csak az a probléma, hogy állandóan sípol és nem akar mérni semmit.
Valakinek ötlet?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: diódamérés (akkor kell fütyülnie) állásban keress zárlatos diódát, de nem árt, ha az összeset ellenőrzöd.
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
szia.
Állandóan sípol, nemcsak diódamérésben.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: végigmérted a diódákat, vagy csak nézegeted?
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Van egy átütésnyom a kapcsolótárcsa alatt két fólia között. Az a probléma, hogy az átütésnyom egyik sarka közvetlenül az SH7108F IC 2-es lábára megy.
Szóval elképzelhető, hogy a kettes láb 1...1,5 kV-os tüskét benézett...
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Megnéztem az SH7108 datasheetben a sípolás feltételét.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/sh7108.pdf
5. oldal teteje: BZOUT, BZINS, BZINM leírások.
35-ös lábra a rajzon nincs kötve semmi, és a panelon sem láttam huzalozást.
38-as lábon vannak dolgok. A pin38 belsőleg le van húzva. Sípolás akkor lehet, ha felhúzzuk külsőleg tápra.
Rámértem, és sípoláskor a földön volt a láb. ---> Nem külső, hanem belső feltétel miatt sípol a BUZZER.
Azért kösz a segítséget...
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Zsugori.
"gyűjtögessünk" OK !
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia uniman
Köszi a webcímet.
Üdv.: Tibor
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Egyetertek-gyüjtögessünk _tovabbra is!
Azonban föleg a tavolkeleti rajzok garmadaja azonos tipusszamokkal, vagy alternativakkal, mutatja a szüksegessseget, hogy ha biztosan hozzatartozo fenykepünk is lenne, azt kellene csatolni: akar zip-kent akar össze szerkesztett pdf anyagkent,hasonloan (optimalisan belsöröl is)mint a török oldalon is mutatnak egy kepet rola(?). Ez lenne a jobb/hasznalhatobb adatbazis feltetele, ezt az ezen topikban tapasztalt doksi sokfeleseg(zürzavar) is enyhenszolva jol alahuzza...
Jobbakat!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Van egy MX-25304-es meghibásodott műszerem. Túlfeszültséget kapott. Lett egy átütésnyom a kapcsolótárcsa alatt, ami nem vészes. Azonban az R42-es ellenállás is megpörkölődött. Valaki le tudná olvasni, hogy az R42 SMD ellenállás értéke mekkora? A kapcsolótárcsa mellett helyezkedik el kb. 5 óra irányban.
Kösz.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Nem megfelelő topicot választottál...igaz a topicnyitó is kéthónapos eltéréssel kettő "hasonszőrű" topicot nyitott...talán nem ártana a kettőből egyet "csinálni"?
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
nogebt
nogebt picture
Hi.
Hasonlo tipussal én is küzdöttem a közelmultban,csak a kapcsolojával.
Akkor arra jöttem rá,hogy ugyanazt a tipust több belsövel csinálták.
Szerintem csinálj képet a panelrol,igy lehet többen tudnak segiteni.
Söt a forumban is találsz hasonlo témákat és képeket.
Üdv.egon
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
DSCF8585.JPG : a készülék belseje. Kérdésem, hogy a kapcsolótárcsán mindenhol kell lennie olyan kis réz érintkezőnek? Elég régóta szét van már szedve, nem emlékszem hogy hogy is volt eredetiben.
És a tárcsa másik oldalán is vannak érintkezők. Ott hogy kell lennie?
DSCF8594_.JPG : Az R42 ellenállás, ami elégett. Ennek kéne az értéke. Van valakinek tapasztalata, hogy túlfesz esetén mi mehet még tönkre?
DSCF8592_.JPG : Az IC két lába között van egy kis fölös ón. Ez másik darabnál is ottvan?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az enyémen
(a régebbi fajta, 3 gombos, nem világítós)
Vote up!
You voted ‘up’
nogebt
nogebt picture
Hi.
Mint irtam egy tipuson belül sokféle belsövel készülnek.
A tárcsán nem biztos hogy mindegyiken kell legyen érintkezö.
Ha utánakeresel itt a forumon,látod majd hogy milyen variáciok vannak.
Én a 303-s tipussal szenvedtem.....
Sok sikert.
Üdv.egon
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Értem. Köszönöm.
Valaki tud segíteni?
Vote up!
You voted ‘up’
VaZso
VaZso picture
Én is megnéztem a sajátom (ez három gombos), de ez is másként néz ki belül - pedig szintén MX-25 304 (NYÁK felirata szerint VC9808.COM / 1999.12.20.)
Az R13 fölött lévő analóg kapcsoló IC azonos lábai itt is rövidre vannak zárva.
Készítettem néhány képet, de nem sikerültek túl jól - kettőt csatoltam a hozzászóláshoz.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Szia. R42-t le tudnád olvasni?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello VaZso.
A műszereden fotóján (majdnem) tisztán látszódik az R42-es smd ellenállás (az R54 PTC-vel sorba kötve)...
SzG annak értékére kíváncsi...
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
VaZso
VaZso picture
Hello Uniman!
Valóban, tegnap este nem szúrtam ki.
Ezek még mindig a múltkori fényképek - amin kicsit jobban látszik talán.
Szerintem 103, vagyis 10k lesz.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Köszi, megtaláltam. :)
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
Szétkaptam az enyémet, de 4 gombos és teljesen másképp néz ki. Pedig MX-25 304.
Ilyen egy tirpák gyártót, hogy nem tud egy új típusszámot adni a terméknek amikor külsőleg is változtat rajta...
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Késő bánat, de a te trehányságod! Miért is nem fotóztad szétszedéskor?
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Valamiért a Google ERRE AZ OLDALRA küldött, hogy itt van ennek a műszernek az SM-je.
Én minden mást találtam, csak pont azt nem, de lehet én vagyok vak...
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Nem vagy vaksi, hanem a baratod kisse becsapott-mellefogott!
Közeptajt meglelte a "Maxwell model (TPMM) Signal Mechanotransduction in ..."-ben az egyik keresett szavat. Ambar leven RF-orientalt, ez meg jogos is!
Tedd idezöjelek köze amit kerestetsz, s akkor egy tagkent fog kajtatni a "Maxell..xyz.." utan :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Az induktivitásmérője 0,5mH alatt gyalázat, de ez ismert típushibája ennek a műszernek.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Szia Bálint!
Ilyen műszerem van, ha ez segít szétszedhetem.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem segít, pontatlan,(vagy a többi műszerem) hitelesíteni szeretném.
Vote up!
You voted ‘up’
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO
Globiz az importor lehet , hogy tudnak segiteni.
http://www.globiz.hu/index.php?page=product&product_id=25304
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila picture
szia
latom nincs szerencsed.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv:nincs egy legény talpon e vidéken?
Vote up!
You voted ‘up’
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Bálint!
Talpon lennénk, de sajnos rajz az nincs!
Üdv. gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
