Összeraktam a multimétert. A kijelző működik, a kapcsolótárcsa is jó. Bármelyik állásba tekerem, helyesen jelennek meg a funkciók a kijelzőn. Csak az a probléma, hogy állandóan sípol és nem akar mérni semmit.
35-ös lábra a rajzon nincs kötve semmi, és a panelon sem láttam huzalozást.
38-as lábon vannak dolgok. A pin38 belsőleg le van húzva. Sípolás akkor lehet, ha felhúzzuk külsőleg tápra.
Rámértem, és sípoláskor a földön volt a láb. ---> Nem külső, hanem belső feltétel miatt sípol a BUZZER.
Egyetertek-gyüjtögessünk _tovabbra is!
Azonban föleg a tavolkeleti rajzok garmadaja azonos tipusszamokkal, vagy alternativakkal, mutatja a szüksegessseget, hogy ha biztosan hozzatartozo fenykepünk is lenne, azt kellene csatolni: akar zip-kent akar össze szerkesztett pdf anyagkent,hasonloan (optimalisan belsöröl is)mint a török oldalon is mutatnak egy kepet rola(?). Ez lenne a jobb/hasznalhatobb adatbazis feltetele, ezt az ezen topikban tapasztalt doksi sokfeleseg(zürzavar) is enyhenszolva jol alahuzza...
Jobbakat!
Kari
Van egy MX-25304-es meghibásodott műszerem. Túlfeszültséget kapott. Lett egy átütésnyom a kapcsolótárcsa alatt, ami nem vészes. Azonban az R42-es ellenállás is megpörkölődött. Valaki le tudná olvasni, hogy az R42 SMD ellenállás értéke mekkora? A kapcsolótárcsa mellett helyezkedik el kb. 5 óra irányban.
Nem megfelelő topicot választottál...igaz a topicnyitó is kéthónapos eltéréssel kettő "hasonszőrű" topicot nyitott...talán nem ártana a kettőből egyet "csinálni"?
Hi.
Hasonlo tipussal én is küzdöttem a közelmultban,csak a kapcsolojával.
Akkor arra jöttem rá,hogy ugyanazt a tipust több belsövel csinálták.
Szerintem csinálj képet a panelrol,igy lehet többen tudnak segiteni.
Söt a forumban is találsz hasonlo témákat és képeket.
DSCF8585.JPG : a készülék belseje. Kérdésem, hogy a kapcsolótárcsán mindenhol kell lennie olyan kis réz érintkezőnek? Elég régóta szét van már szedve, nem emlékszem hogy hogy is volt eredetiben.
És a tárcsa másik oldalán is vannak érintkezők. Ott hogy kell lennie?
DSCF8594_.JPG : Az R42 ellenállás, ami elégett. Ennek kéne az értéke. Van valakinek tapasztalata, hogy túlfesz esetén mi mehet még tönkre?
DSCF8592_.JPG : Az IC két lába között van egy kis fölös ón. Ez másik darabnál is ottvan?
Hi.
Mint irtam egy tipuson belül sokféle belsövel készülnek.
A tárcsán nem biztos hogy mindegyiken kell legyen érintkezö.
Ha utánakeresel itt a forumon,látod majd hogy milyen variáciok vannak.
Én a 303-s tipussal szenvedtem.....
Sok sikert.
Szétkaptam az enyémet, de 4 gombos és teljesen másképp néz ki. Pedig MX-25 304.
Ilyen egy tirpák gyártót, hogy nem tud egy új típusszámot adni a terméknek amikor külsőleg is változtat rajta...
Szia Bálint!
Valamiért a Google ERRE AZ OLDALRA küldött, hogy itt van ennek a műszernek az SM-je.
Én minden mást találtam, csak pont azt nem, de lehet én vagyok vak...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nem vagy vaksi, hanem a baratod kisse becsapott-mellefogott!
Közeptajt meglelte a "Maxwell model (TPMM) Signal Mechanotransduction in ..."-ben az egyik keresett szavat. Ambar leven RF-orientalt, ez meg jogos is!
Tedd idezöjelek köze amit kerestetsz, s akkor egy tagkent fog kajtatni a "Maxell..xyz.." utan :-)
Kari
Haladás történt a témában.
Valakinek ötlet?
szia: diódamérés (akkor kell fütyülnie) állásban keress zárlatos diódát, de nem árt, ha az összeset ellenőrzöd.
szia.
Állandóan sípol, nemcsak diódamérésben.
szia: végigmérted a diódákat, vagy csak nézegeted?
Van egy átütésnyom a kapcsolótárcsa alatt két fólia között. Az a probléma, hogy az átütésnyom egyik sarka közvetlenül az SH7108F IC 2-es lábára megy.
Szóval elképzelhető, hogy a kettes láb 1...1,5 kV-os tüskét benézett...
Megnéztem az SH7108 datasheetben a sípolás feltételét.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/sh7108.pdf
5. oldal teteje: BZOUT, BZINS, BZINM leírások.
Azért kösz a segítséget...
gyüjtögessünk. UT70A TES2712
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&at...
Hello Zsugori.
"gyűjtögessünk" OK !
Üdv: uniman
Szia uniman
Köszi a webcímet.
Üdv.: Tibor
Jobbakat!
Kari
Kösz.
Hello.
Üdv: uniman
Hi.
Üdv.egon
szia: az enyémen
(a régebbi fajta, 3 gombos, nem világítós)
Hi.
Sok sikert.
Üdv.egon
Értem. Köszönöm.
Valaki tud segíteni?
Én is megnéztem a sajátom (ez három gombos), de ez is másként néz ki belül - pedig szintén MX-25 304 (NYÁK felirata szerint VC9808.COM / 1999.12.20.)
Az R13 fölött lévő analóg kapcsoló IC azonos lábai itt is rövidre vannak zárva.
Készítettem néhány képet, de nem sikerültek túl jól - kettőt csatoltam a hozzászóláshoz.
Szia. R42-t le tudnád olvasni?
Hello VaZso.
A műszereden fotóján (majdnem) tisztán látszódik az R42-es smd ellenállás (az R54 PTC-vel sorba kötve)...
SzG annak értékére kíváncsi...
Üdv: uniman
Hello Uniman!
Valóban, tegnap este nem szúrtam ki.
Ezek még mindig a múltkori fényképek - amin kicsit jobban látszik talán.
Szerintem 103, vagyis 10k lesz.
Köszi, megtaláltam. :)
Késő bánat, de a te trehányságod! Miért is nem fotóztad szétszedéskor?
Szia Bálint!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Kari
Az induktivitásmérője 0,5mH alatt gyalázat, de ez ismert típushibája ennek a műszernek.
Csaba
Szia Bálint!
Ilyen műszerem van, ha ez segít szétszedhetem.
szia: nem segít, pontatlan,(vagy a többi műszerem) hitelesíteni szeretném.
HELLO
Globiz az importor lehet , hogy tudnak segiteni.
http://www.globiz.hu/index.php?page=product&product_id=25304
szia
latom nincs szerencsed.
üdv:nincs egy legény talpon e vidéken?
Szia Bálint!
Talpon lennénk, de sajnos rajz az nincs!
Üdv. gyuri
