Szép estét Mindenkinek!
Egy 3méteres RGB 5050 három kivezetéses LED sor került hozzám javításra. A sor elején található egy pici driver (a mellékelt kép) amin egy 78L05, egy kerámia SMD kondi, egy SMD ellenállás, és egy jelölés nélküli SO8 tokozású IC van. A drivert egy 60 diódából álló RGB 5050 sorra kapcsolva az alábbi linken látható effekteket képes produkálni :
https://www.youtube.com/watch?v=rcDRKk1YTMM
Szükségem lenne egy ilyen driverre. Sajnos sem a szakboltok, sem a Vatera hirdetések között, sem az eBay kínálatában nem találok ilyet. Mivel a nyolc lábú SMD IC tipusa nem ismert, utánépíteni nem tudom. Ha valakinek a témával kapcsolatban van kapcsolási rajza, netán készen tudna segíteni ilyen driverrel, köszönettel venném. Tisztelettel : multifilter
Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám.
Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)?
Üdv: Jácint
Egy játékhelikopter modell (3. kép) beszabályozásához adtak 3 kicsi öntapadós matricát, amit fel kell ragasztani megfelelő helyre és ez változtatja a helikopter teljesítményét (??????). A leírás mellékelve (1. kép). A magyar fordítás helyes, ellenőriztem az eredetit is (2. kép). A fóliát (4. kép) fel kell ragasztani elöl a helikopter aljára (5. és 6. kép). Nem tudom elképzelni, hogy hogy szabályozza ez a helikopter teljesítményét. A felragasztás helyén egy lyuk van, de az eleve gyárilag le van ragasztva a képeken is látható feliratos átlátszó fóliával. Akkor minek az alufólia? Vagy a súlya számít és azért van 3 db belőle? Vízszintes kiegyensúlyozáshoz nem lehet köze, mert a hátulsó rúdon van egy tologatható ellensúly (3. kép). Ha valaki (esetleg modellező) meg tudná ezt magyarázni, azt megköszönném.
Előre is kösz, üdv:
Gábor
Megkerestek a fenti generátorral. Időnként felpörög a motor és megszalad a feszültség. Belenézve nem láttam semmi elektronikát, ami szabályozna, létezik, hogy csak a motor fordulatszámára van bízva? Egy 15uF 450V-os kondenzátort láttam benne, a többi a gyújtásért felelt.
