MXR M 126 FLANGER DOUBLER SCHEMATIC
Type: (JPG)
281.3 KB
Looking for similar mxr manual?
    MXR DOUBLER SCHEMATIC 126 FLANGER
Harmann/Kardon SUB TS11 D osztályos erősítöje gerjed 100khz
Adott egy Harmann/kardon SUB TS11 tipusu mélyláda, a d osztályos erősítője gerjed
szerintetek mi lehet az oka?
a gerjedés 100 khz - en stabilan.
egyébként jól müködik csak a gerjedés miatt túl melegszik
Eddig a kondikat próbáltam a kapcsoláson lévő összes kerámiát!
Megmértem dióda állásban mindent,
a rajzon látható + - 15V stabil, tökéletes, minden ellenállás dióda jónak tűnik.
mit kellene esetleg módosítani a kapcsoláson hogy jó legyen , sokkal stabilabb?
Az irf végfokokat még nem cseréltem a tl072 erősítő IC - t sem.
bármit megtudok tenni érte de elsem birom képzelni miért gerjed...
Tény hogy elb*ott egy konstrukció, de valahogy csak ment :D eddig...
a kimeneteken is néztem a tekercsek értékét hibátlan.
Eldurrant egy TBA810AS IC-s kis erősítő. Tudok venni egy, vagy kettő darabot? MEGOLDVA!
Üdv a Tanyalakóknak!
Amint látszik, megnézhető a belseje...
Vagy építsem át TDA2003-ra? (Nem szívesen tenném...)
Így néz most ki:
is SONY scd-1 file corrupted?
hi, i tried twice but both files are corrupted. would appreciate a correction. thanks
videoton ra 6363 s MEGOLDVA!!!
joestét mindenkinek! donorként került hozzám a fent emlitett rádios-erölködö. mindene müködik,és ráadásul a rádio része sem hangolodik! csak a skála hur hiányzik. esetleg rajz valakinek lenne-e hozzá,mert ujra akarom hurozni. van nekem egy másik ra 6363 s,csak torony része ,és nincs kedvem megbontani,hogy lelessem a hurozást. elöre is köszönöm! üdv:atis :help: ma sikerült ujra skálahurozni,persze másodjára!/jobbra tekerem a tuningot,a mutatio balra megy/:-) köszönöm a hozzászolásokat! üdv:atis
