Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Üdvözletem Mindenkinek .Van egy Korg pa 50 szintetizátorom amely az utolso kikapcsolás után mikor ujra bekapcsoltam a fent emlitett potmétere nem akar müködni, Ez egy programozhato potméter amihez a gép menüjéböl különbözö funkciokat lehet rendelni pld ha azt akarjuk akkor a kiséret hangerejét szabályozza , vagy a billentyüzet hangerejét ,vagy a hajlitokar funkcioját veszi át stb ......attol függöen hogy a menüben mit rendelünk hozzá funkcionak.Elöször azt hittem meghibásodott a potméter , habár nem volt sokat használva, semmi recsegés vagy lötyogés nem tapasztalhato rajta mozgatásra stabilan simán mozog a pályáján, Aztán mikor a menüben probáltam más fukciot rendelni hozzá akkor kiderült hogy a többi funkcioval normálisan müködik csak a Keyboard Expression (billentyüzet hangerö) funkciot nem müködteti.Sajnos ezt más potméterrel nem lehet megvalositani ezért ez a funkcio nélkülözhetetlen.Ha zenélés közben gyorsan kell egy solo hangerejét növelni vagy csökkenteni , nem lehet más potméterrel ezt megvalositani . Annyira haladtam a problémával hogy részleges megoldást találtam Ha elinditok egy stilus lejátszást majd annélkül hogy leállitanám a lejátszást megnyomom a Song Play gombot majd utána ismét a Style Play gombot akkor már megoldodik a probléma és müködik normálisan a potméter de csak addig amig ki nem kapcsolom a gépet .Az ujboli bekapcsolásnál már ujra jelentkezik a probléma és ujbol el kell játszani az elözö müveletet.Ha esetleg van valaki aki tudna javasolni valami megoldást szivesen venném a szerviz ki van zárva,,,mert nincs a közelemben ilyesmi és na meg hát az árak azok nem épp az én zsebemhez valok....
Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
Fent nevezett készülékem önálló életre kélt.
Bekapcsolás után magától váltogatja a bemeneteket majd megáll.
Az lőlapon hol működikon hol nem a hangerő gomb, a bemenet váltó gomb és a multi kontroller a többi gomb jó, a távirányítóval viszont mindent lehet szabályozni.
Van valakinek valami ötletet mi okozhatja ezeket a hibákat."táp" "proci"
A mikró-kapcsolók átvezetését már le ellenőriztem azok jók.
