Korg PA 50 Szintetizátor ASSIGN.SLIDER programozhato potmétere nem müködik Keyboard Expression modban,Segitséget kérnék szépen .
15 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem Mindenkinek .Van egy Korg pa 50  szintetizátorom amely az utolso kikapcsolás után  mikor ujra bekapcsoltam a fent emlitett potmétere nem akar müködni, Ez egy programozhato potméter amihez a gép menüjéböl különbözö funkciokat lehet rendelni pld ha azt akarjuk akkor a kiséret hangerejét szabályozza , vagy a billentyüzet hangerejét ,vagy a hajlitokar funkcioját veszi át stb ......attol függöen hogy a menüben mit rendelünk hozzá funkcionak.Elöször azt hittem meghibásodott a potméter , habár nem volt sokat használva, semmi recsegés vagy lötyogés nem tapasztalhato rajta mozgatásra stabilan simán mozog a pályáján, Aztán mikor a menüben probáltam más fukciot rendelni hozzá akkor kiderült hogy a többi funkcioval normálisan müködik csak  a Keyboard Expression (billentyüzet hangerö) funkciot nem müködteti.Sajnos ezt más potméterrel nem lehet megvalositani ezért ez a funkcio nélkülözhetetlen.Ha zenélés közben gyorsan kell egy solo hangerejét növelni vagy csökkenteni , nem lehet más potméterrel ezt megvalositani . Annyira haladtam a problémával  hogy részleges megoldást találtam  Ha elinditok egy stilus lejátszást majd annélkül hogy leállitanám a lejátszást megnyomom a Song Play gombot majd utána ismét a Style Play gombot akkor már megoldodik a probléma és müködik normálisan a potméter de csak addig amig ki nem kapcsolom a gépet .Az ujboli bekapcsolásnál már ujra jelentkezik a probléma és ujbol el kell játszani az elözö müveletet.Ha esetleg van valaki aki tudna javasolni valami megoldást  szivesen venném a szerviz ki van zárva,,,mert nincs a közelemben ilyesmi  és na meg hát az árak azok nem épp az én zsebemhez valok....
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Keresgélj rá, hogy ebben nincs e a telefonokból ismert "recovery reset" funkcióhoz hasonló dolog.
Ha van, akkor mindent amit már bele dallamoztál ments ki, mert törlődni fog!
Ha nincs, hát keres olyan fórumot, ahol sok-sok elvetemült zenész akad....
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia.Köszönöm a rajzokat és a segitö szándékot is ... letöltöttem mindkettöt nézegetem   de  ebböl nem tudom  mire jutok  csoda kell ide ....vagy pénz azt hiszem....  de végülis e kis kényelmetlenséggel együtt használhato a hangszer csak nem tudom lessz e nagyobb baja    ,,,a rajzbol amugy sem tudom kideriteni hogy softweres baja van e...mindenképp köszönöm .üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Írod,hogy szoftvert frissitettél
Talán,ha a régi szoftvert visszatennéd?
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia Jano . A szoftwer az ugyanaz a verzio került ujra betöltésre ami eredetileg volt benne . Ahogy hozzám került a hangszer pont ilyen esetre gondoltan hogy jo lesz ha elmentem   a hangszerben levö müködö op rendszert ha a szükség ugy kivánja legyen ahonnan betöltsem ujra .És azután töltöttem be ujra az op rendszert miután ez a probléma megjelent ... de nem oldotta meg a problémát  ha lessz idöm kimentem az összes stylust is amit az idök folyamán beleraktam és viszatöltöm a gyári adatokat hangszineket stilusokat programokat  de már kezdek belenyugodni hogy nem lessz ebböl  tökéletes  többé.. benne kezdett lenni az idöben ez is lehet az idö vasfoga megrágott valamit .....de azért a remény még él.... üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Nézd meg a Global menu -ben, nem e a hátsó pedál csatlakozóra van beállítva. Már csak azért is mert ezt leginkább pedálról szokás szabályozni élő előadás közben.
User manual:  http://i.korg.com/uploads/Support/Pa50SD-UM-ENG_634618903911880000.pdf  126. oldal
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Üdv há t ugye csak az tudja  pedálrol szabályozni akinek van ilyen pedálja :-) nekem nincs igy csak a potméter maradt  meg az STS beállitása a menüböl megfelelö hangeröre és igy elmenteni hogy ne keljen ezzel bibelödni játék közben...A pedál kapcsolo beállitását OFF ra álitottam a Global menüben a Global Protect et is feloldottam gondolvan hogy talán igy elmenti a beállitást  utána visszazártam  de hiába nem azzal van a baj hogy nem menti el mert ha egyébre átálitom a programozhato gomb fukciot semmilyen mentés nálkül azonnal aktiválodik afunkcio és a potméter müködik  csak ezzel az egyel tesz kivételt ha valami fizikai probléma lenne akkor hogy tud hejrejönni ha megnyomogatom a Style Play meg a SongPlay gombokat ..nem értem  sehogysem  nem is volt sokat használva se leverve  ...igaz az operáciods rendszere 2006 áprilisi kiadás... nem éppen uj már a hangszer sem de én ujon vettem....
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szoftver van hozzá a korg gyári oldalán (?)
U.I.
Nekem úgy tűnik , hogy "alma" telefon vagy gép.kell hozzá .https://www.korg.com/us/products/software/korg_gadget/
(US)
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Üdv,Elfelejtettem leirni hogy ujratelepitettem az operácios rendszerét is szerencsére régebb kimentettem minden lehetségest belöle de minden hiába a probléma maradt    ez az alma nekem nagyon magas,,,,mint a pipének a szakxofon :-)  egyes helyeken azt mondják  ha valami flast vagy valamit kell megirni ujra benne azt kivülröl nem hiszem hogy kivitelezni lehetne...
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Mi volt az oka a szoftver újra telepítésének ?
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Ezen probléma miatt telepitettem ujra az operácios rendszert, gondolván hogy valami  javulást hozhatna , mert amikor kimentettem a gépböl régebb, akkor még nem volt ilyen gond vele . és reméltem hogy megszünik a probléma tehát az operácios rendszer biztos hogy jo amit most beletöltöttem   ... nem merem megkockáztatni hogy a SSD .T megformázzam mert félek hogy nagyobb baj lessz, Igy müködik minden funkcioja csak ez a kis bibi van  vele...esetleg letörlöm az összes adatot és ujratöltöm ,,,a gyári adatokat styleket hangszineket  s mindent , arra is gondoltam nem e valami olyat töltöttem bele amit nem szeret s azért figurázik de müködik rajta minden stylus és program ....
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
"...ujratelepitettem az operácios rendszerét is..."
Nagy ötlet volt!
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Szét szedted már, "elem" nincs benne?
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Nem láttam elemet benne ,szét csak egyszer volt szedve idáig akkor egy usb emulátort épitettem bele a flopy meghajto helyet...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
