MYSTERY MCD-579
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
386.2 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar mystery manual?
    MYSTERY MCD-579 MCD579 MCD 579
Becker BE6025 autós fejegység gombokra nem reagál - szerviz módban indul - Megoldva
Ez a fejegység a garázs szomszédom régebbi mercijében van. Egyik napról a másikra elnémultak a gombok, egyedül a hangerő encoder működik. Gyújtásra ki - be kapcsol, de a hangerőn kívül semmire nem reagál.
Állítólag nem ritka hiba ezeknél.
Egy fórumon valaki megjavította, de nem tudok oroszul a google meg valami ismeretlen szót ír:
Lezárom a témát, lecseréltem a protsyk-ot és minden működött.
Ezt nem tudom mi lehet...
Link:
https://monitor.net.ru/forum/threads/384471/
Lehet egy beragadt gomb, de kitűnő állapotban van, és nem hinném hogy gomb hiba - de átméregetem ha sikerül hozzáférni.
Beindítani sem sikerült még az autó nélkül, de ez úgy látom másoknak is nehezen sikerült.
Joco
Az autóba visszatéve rendben működik. Tehát kiszedve csak tápot ráadva NEM működik fél percig. Csak szerviz módba indul, de úgy is zombi - csak a logó van a kijelzőn.
Hogy mi volt a készülék hibája azt nem tudom. Talán valami kontakt hiba, vagy eleve rendbe jött volna a tápelvételes újraindítástól. Így legalább értem miért nem találtam semmi hibát a méregetés közben.
FORD 4000 RDS középső csatlakozó
Sziasztok!Ford 4000 RDS cserélném 2 dines komolyabb autóhifire a táp és a hangszórók vezetékezése ok,de van egy középső csatlakozó amit nem tudom mi lehet és hova kell kötni.Ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Blaupunkt RCD300 autórádió előlapi gombok nem működnek, lezárva, vesznek másikat.
Szevasztok! A fenti rádió előlapi gombjai nem működnek, kivéve a két tekerőset. Az előlapot levettem megtisztítottam a panelt, de nem segített. Minde ötletet előre is köszönök! norty
volkswagen passat iso konektor
Sziasztok. Van egy okos szomszédom, én meg már kimentem a praxisból - kivette a régebbi volkswagen passatjából /kivagdosott minden kábelt/ az autórádióját. Aztán megkért, rakjam be a másik autójába. A kérésem - ha lehet - az RCD 300 vw passat rádió konektorjának a bekötésére lenne szükségem, nehogy fojtassam a demolációt. jandu.
