Ajanlottàk egy külhoni forumon_nem neztem utana, hogy penzes-e...
https://www.youtube.com/watch?v=5s7Kmr4HGuw
A megoldas asszem bukhat a hangkartya minösegen, meg Win10 -en fut.
üdv, Kari
Nemrég javítottam a címben szereplő  nakafost.
Resl motor hiba ,takaritás,gumialkatrészek cseréje,nyomatékbeállitás…stb.
Tökéletes lett ,viszont nem használta a gazdája,és mikor lejátszani akart vele akkor right oldal nem szólt.
Én a matsushita dc12v os reléle tippeltem mert az kapcsolgatja a fejet play/rec állásba,de sajnos az jó .
Mint kiderült a fej szakadt egyik oldal 260 ohm,a másik végtelen.
Hogy a fenébe mehet állásában így tönkre?
Kérdésem hogy ehhez a nakafoshoz lehet valahonnan fejet szerezni?
Aiwa dx zsír új fejem van itthon 240 ohmos.
Nem tudom hogy belerakható-e ,ill a hangátvitele megmarad -e?
Vagy ha van valakinek elfekvőben megvenném.
3heados deckek vannak bontva nálam,azon is filóztam hogy belevarázsolok ilyen fejet.
Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok. Van nekem ez a cimbeli radios erosito, amiben az egyik oldal meghajto es vegtranzisztorai drotok lettek szo szerint. Namostmar a vegtranzisztorok (2SA1492/2SC3856) beszerzesevel nincs gond, lehet kapni (remelem eredeti Sanken), de a meghajtokkal gondban vagyok. A meghajtok 2SB1016/2SD1407 paros, erdekessegkeppen ezeknek az adatlapjan a Toshibanal Ic=5A Pc=30W, mig a Wingshignel Ic=3A Pc=25W szerepel. Ezeket nem tudom beszerezni, foleg nem parosan. Az egyik kerdesem az lenne, hogy mi a csudanak tettek ilyen izmos meghajtokat, hiszen meg a nagyobb teljesitmenyu erositok is 10, legtobb15W-os meghajtokkal uzemelnek.
 Van nekem egy Technics su-v650-bol kimentett 2SA1535/2SC3944 2 par eredeti Matsushita tranzisztorom. Ezek kicsit sovanyabbak, nem tudnak csak Ic=1,5A es Pc=15W. Azon gondolkodom, hogy megfelelnenek-e meghajtoknak? Mi a velemenyetek?
Üdv SZakik, egy NAKAMICHI DAT magnóhoz tartozó DAC a következő hibát profódukálja. A jobb csatorna bekapcsolást kövezően elkezd magas hangon zajosodni, majd folyamatosan torz hangot ad. Ha a bemenetre 1kHZ színuszjelet adok, a kimeneten rendben megjelenik, a bal csatorna rendben megmarad, míg a jobb csatorna a képen zavarosodást mutatja, végül tökéletes négyszögjellé válik 10 szeres amplitúdóval. Frekvenciája nem változik. Olyan, mintha a D/A átalakító nem működne, de ebben a technológiában nem vagyok jártas így nehézkes a hibakeresés. GOndoltam valami melegedő alkatrész lehet, és mivel fiókos rendszerű a készülék (egymás alatt vannak rack-ként az áramkörök) egymás után kivettem őket melegebb alkatrészt keresve, de nem sok sikerrel jártam. Gyártottam hozzá egy 100 pines toldókártyát így van lehetőségem mérni az egyes paneleken működés közben, de jól jönne segítség Olyan szakitól aki ebben jártasabb. Előre is köszönöm, ha valaki veszi a fáradságot.
Csatolok egy linket, ahol a készüléket meg lehet tekinteni (egy másik van nálam).
http://www.vintageaudioaddict.com/nakamichi_1000p/nakamichi_1000p.htm
Megpróbálom feltölteni a manuált a ide a Tanyára
