Kaptam a fent nevezett tv-t de van egy gond vele. Bekapcsolás után kér valami kódot és nem enged semmilyen funkciót működtetni.Kérném ha valaki tudja hogy kell törölni vagy resetelni segítsen köszi.
Tisztelt Kollégák!
A fenti plazmával van egy kis gondom. Időnként bekapcsolás után nincs kép. A hangja viszont jó.
Ilyenkor a Vs és a Va feszültség felfut de 1mp után lecseng. Valószínű leáll a táp.
Később bekapcsol és utánna lehet hogy megy napokig.
Mi okozhat ilyen hibát. Kezdő vagyok plazma témában.
Minden segítséget köszönök.
Üdv Németh Zoli
Ez a topik annak jegyében íródott, hogy "egy újszülöttnek minden vicc új".
Én a hibával voltam így!
Adott a nordmende cég eme remekműve. Jelenség: kedve szerint kapcsolgat ki-be. Mivel sokszor rögtön a bekapcsolást követően, máskor pedig 10-20 perc elteltével jelentkezik a hiba a melegedést kizártam. Ki-be kapcsolgatta magát, változó intenzívitással, (szinte másodpercenként)főleg program váltáskor, aztán gondolt egyet és ment fél órát, stb. Táp rendben amennyire kitudtam mérni, de azért kondik cseréje következett. Semmi változás. Sor került a táp ic (tea2261) cserére, semmi.
Közben persze átforrasztás az egész panelon, jópár "gyanús) pontot találtam. Még mindig ugyanaz. További ellenőrzés (eltérítő fokozat, nagyfesz rész,stb.) felrémlett régi emlékeimből, hogy (vagy 25 éve) szí..am pár grundig készülékkel aminél az eprom volt a hunyó. Egy próbát megér alapon most is cseréltem.
Bekapcs, majd szerviz menü a beállítások végett. Minden rendben, teszi a dolgát a masina azóta is hibátlanul.
.és ekkor jutott eszembe egy megjegyzés amit itt olvastam az oldalon: "az élet nem is bonyolult, csak azzá tesszük.."
Üdv, Z.
a másik csoda TV amivel küzdök egy MD30685A. Sassziszámot nem tudok, nem találtam sehol keresztreferenciát, a táp 17PS19-5 benne. A hiba az, hogy bekapcsoláskor egy bejeletkező kép jelenik meg, "MEDION" felirattal, és onnan semerre nem mozdul. Távirányítóra és kezelőgombokra nem reagál. Tegyek bele egy üres eepromot? Vagy mi lehet ez?
Köszi.
Tamás
