A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm.
Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat.
Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat.
Üdv.: Sándor
Ez a autórádió nem fog FM-ben semmilyen adót, de AM-ben tökéletesen működik. A készülékben lévő tuner HK-201V, milyen feszkóknak kellene lenni a lábain, eddig van 5V és 8V semmi hangoló feszt nem mértem.
A fenti készülék azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után 5mp múlva lekapcsol, a kijelzőn azt írja: OVERLOAD. Szerintem ez a védelem lehet, de a végfok panelokat átmértem nem találtam benne rossz végfok tranyókat, a + - tápok rendben, fülhallgatóval nem kapcsol le, de nem is szól.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készüléket szeretném bevizsgálni,de a tulajtól kapott kódra nem reagál.Kérem, aki tud, segítsen. A készülék gyári száma:VWZ4Z4B0003124
