Technics SA DV-250-es erősítőhöz hangfal készítéséhez szeretnék segítséget kérni. ( MEGOLDVA )
10 posts / 0 new
satya.1
satya.1 picture
A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm.
Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat.
Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat.
Üdv.: Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
Ezek szerint csak 2 db hangfallal (front) használnád? A 2 hátsó meg a center nem lesz?
Az a 2 hangfal tulajdonképpen 3 egységet képez...ha az erősítő kapcsolási rajzát megtekinted, magad is láthatod, hogy "csalás" van a dologban, mert a két mély hangszóró egyetlen végfok kimenetre van párhuzamosan bekötve, monóban és csak 120 Hz-ig sugároznak!
Tulajdonképpen pont olyan, mint a szokásos 5.1-es rendszer, csak a ".1" mélyláda két hangszórója külön-külön van beépítve egy-egy dobozba...
A "középmagas 6 ohm" pedig 2 darab hangszóróból áll, azaz mindenképpen van benne "hangváltó" 4 kHz-re, ami állhat akár egyetlen darab néhány uF-os kondenzátorból...
(Ha nincs még meg hozzá semmilyen cuccod, s ha érdekel, lenne majd vagy féltucatnyi "üzleti" ajánlatom..."P.Ü"-ben.)
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
satya.1
satya.1 picture
Hello.
Bocsánat... Most, hogy jobban megnéztem már látom!
Jelenleg csak a torony van meg, hangfalak nélkül, most úgy használom, hogy a magasra oldalanként 1-1 6 ohm-os grundig mini hifi 3-utas hangfalai vannak kötve a mélyre pedig 1-1 LG házimozi 8 ohm-os szub ládái, nem túl szerencsés összeállítás, és ezzel az is a baj, hogy így nagy helyet foglal. Hangfalat találtam hozzá a neten de 20.000-25.000 ezret nem akarok adni 1 párért, ami olcsóbb az meg csak 6 ohm-os hangszórókkal van. ezért gondoltam csinálok 1-párat, apránként szeretném a teljes rendszert megcsinálni de most a front hangfalak lennének fontosak. De szívesen meghalgatnám a te ajánlataidat is.
Üdv.:Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Valami hasonlót akartam javasolni, amit már te kb. meg is valósítottál...
Egy háromutas hangfal eredeti mélyei helyett esetleg bele lehetne építeni a szubládák hangszóróit és külön kivezetni, de kétlem, hogy jól szólnának az új helyükön.
De egyetlen szubláda is elég volna a kettő mostani helyett, csak 4 ohmosban...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
satya.1
satya.1 picture
Hello.
Nos a doboz építését úgysem úszom meg, most már csak azt kell eldöntenem, hogy a frontnak meghagyom a Grundig hangfalakat és csinálok külön dobozt a mélynek, ha már úgyis külön van kábelezve, vagy mindkettőt szétszedem és a kettőből csinálok 1-et. Sajnos csak abban van 6 ohm-os hangszóróm, 4 ohm-os és 8 ohm-os bontott hangszóróm van több db. több méretben.
Üdv.: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Meg lehetne próbálni átalakítani a hifit. A rajz alapján egy többcsatornás hibrid ic van benne. Meg kellene keresni azt a részt az áramkörben, ahol a két középmagas hangjelről leveszik a mélyeket és kikötni-átkötni.
Így teljes hangsáv jönne ki a sztereó részből, a mono mélykimenetre meg még mindig lehetne mélyládát kötni, vagy szabadon hagyni. Így fel tudnád használni a bontott hangszóróidat vagy olcsóbb hangfalat is lehetne venni.
Üdv Józsi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem fogsz olcsóbban kijönni, hacsak nincs mindened otthon.
Hangszórók, megfelelő faanyag, ragasztó. vatta, hangváltóhoz huzal, kondik, csévetest hangszóróselyem, asztalosszerszámok
Az adott hangszórókhoz kell tervezni a dobozt, hangváltót.
(ugyan vannak a neten hangfaltervező programok, de utána jön az ízléshez való hangolás, jusztírozás. nem ötórás munka
Vote up!
You voted ‘up’
satya.1
satya.1 picture
Hello.
Lehet, hogy nem lesz olcsóbb sem pedig jobb mint a gyári, de sajnos jelenleg nem tudok egyszerre ekkora összeget kiszorítani a költségvetésből. Ezért gondoltam, hogy megpróbálok csinálni.
A problémát a faanyag pontos méretre szabása jelenti, mert ahhoz nincs megfelelő szerszámom.
Üdv.: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyobb barkácsbotban , OBI-ban méretre vágják, egyenesre, derékszögbe
Vote up!
You voted ‘up’
satya.1
satya.1 picture
Szia.
Bocs nem voltam gép közelben..
Nos igen tudom, sőt többször vágattam már náluk, az egyenessel és a derékszöggel nincs baj, csak a méretek adják fel néha a leckét nekik, 0,5-1 mm eltérés belecsúszik több darab azonos méretű lap vágásánál.
Ja és nem igazán vágnak 45-fokban sajnos.
Üdv.: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
