NAVITARNAVITAR XENON SLIDE PROJECTOR
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
640.4 KB
PROJECTOR
Looking for similar navitarnavitar manual?
NAVITARNAVITAR XENON SLIDE PROJECTOR service manual (1st page)
Preview of NAVITARNAVITAR XENON SLIDE PROJECTOR [1st page]
NAVITARNAVITAR XENON SLIDE PROJECTOR service manual (2nd page)
Preview of NAVITARNAVITAR XENON SLIDE PROJECTOR [2nd page]
Relevant PROJECTOR forum topics:
Lázmérő
Üdv Lebetegedtem és a digitális lázmérő érdekes eredményeket közölt. Kontrolcsoport asszony kihült 34c Én is csak hőemelkedéssel küzdök 37,7c Nos nekem alapban 36,7 a hőmérsékletem és egy fokot meg se szoktam érezni, mégis alig álltam a lábamon. Elővettem hát az összes létező lázmérőt és teszteltem. Fazék 40c víz abban vastagfalú műanyag pohár ugyan az a víz. A víz hőfokot egy multiméter gyors érzékelésű de pontatlan szenzorával állítottam be és ellenőriztem a 10 perces mérés alatt. az érték itt nem számított csak ne legyen változás "nagy fazék". Nos az eredmény megdöbbentő volt. A higanyosok alig 0,1c szórást adtak de a digitális 1,4C csalt lefelé. Most értettem 39,1C már lehetek rosszúl. Kérdésem tudtok megbízható lázmérőt digitest? Jó a higanyos de ha valaki nagyon nyűgös jobb egy nem törékeny és gyors lázmérő. Más hőfokon nem teszteltem a digitest mert féltem attól az eredménytől esetleg rosszúl leszek még jobban. A lázz rázza ki az elektronjait. Titeket meg kerüljön messzire az vírus. Laci
Keltetőgép mini-max "Zoltánfi féle" hőmérséklet érzékelő típusának keresése
Tisztelt Fórumtársak !
Kollégámnak próbálok segíteni,akit egy ilyen keltetőgéppel találtak meg.Ez egy 2 részes keltetőgép,külön vezérléssel és külön hőfokérzékelőkkel.Az egyik érzékelőt ami egy csőben volt levágták és már ki is dobták,mert nem tudták,hogy abban egy érzékelő van(útban volt a cső,nem gondolta,hogy ezzel bajt tesz). Másik érzékelő a csőbe be van ragasztva,nem tudni mi lehet a pontos típusa,valószínű ugyanolyan lehetett.
Esetleg aki ebben a témában otthon van,és volna erről rajza amiből kiderülhetne milyen az eredeti érzékelője,akkor könnyebben lehetne pótolni !Tudom,valószínű így is ki lehetne kísérletezni,de sokkal egyszerűbb lenne ha konkrétan azonosítható lenne ! Ezt a gépet Vértesszőlősön gyártották,készítője már állítólag nincs az élők sorában !
RADIOMUSEUM.ORG-ról séma kimentése jogosult segítsége kellene - Meßverstärker (Messverstärker) M60 készülékről
Üdv! Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített. Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát. Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...? Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga. Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b Nagyjából ezt tudja a gépezet: Power out from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und Material Metal case Shape Tablemodel, with any shape - general. Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung, Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm. Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb) Mire használhatom, ha igen? :) BUÉK! Orbánjózsi
Argis IO-1P TE Keltetőgép (megoldva)
Sziasztok! Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
