A címben szereplő típusú (Amerikai gyártmányú) 5X400W-os végerősítő jobb hátsó (Right Rear) végfoka a csatolt képeken látható módon megégett, a fólia is elpárolgott egy 5Ft-os nagyságú felületen.
A készülék két egyforma dupla erősítőfokozatot magába foglaló panelt, és egy szimpla panelt tartalmaz. Ez a szimpla panel sérült meg annyira, hogy az égett felületen elhelyezett alkatrészek sem azonosíthatók (R2, R26, R29, R30, Z5). Mivel csak egy ilyen panel van, a másikról nem másolható le a nyák.
A nyák helyreállításához, és az alkatrészek azonosításához kérnék segítséget!
Sokat segítene egy rajzrészlet a kérdéses áramkörről, vagy egy komplett szimpla panel, ami akár hibás is lehet. (Hátha található valakinél!) Esetleg egy nagyfelbontású fotó is segítene az ép panelról, amin jól látszik a fólia, és az alkatrészek is.
Akinek van használható információja, kérem közölje (akár magánban is)!
Ezt a topikot eredetileg Türelem brüsszeli kolléga kérésére nyitottam, mert egy ideig nem tudott belépni a tanyára, azután elhozta nekem az erősítőt. Végül sikerült megjavítani, de hatalmas mennyiségű alkatrész és időráfordítással.
Füleki Sándor
Lehet hogy egy ésszerűtlen kérdés, de azért megpróbálom.
Keverők javítása, takarítása során sokszor találkozom azzal, hogy a forgó potméterek csúszkái, érintkezői koszosak, ezért "recsegnek", de egy alapos tisztítással orvosolhatók.
Igen ám, csak ilyenkor a tisztítószer kimossa a tengely mellől azt a "kenőanyagot" amit a gyártás folyamán beleraktak, és így a potméter sokkal könnyebben fordul mint a hibátlan társai, vagy esetleg az új, használatlan darab.
Igazából az lenne a kérdésem mit lehet "belefújni" esetleg "belekenni" hogy olyan legyen a forgása mit az újnak.
Köszi,
Krisztián
Szükségem lenne jbl 1000 partybox tápjában lévő ellenállás értékére a mellékelt képen bejelöltem. Nem nagyon találtam hozzá manualt.
Elöre is köszönöm!
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő erősítő a nyomógombjainak érintésekor nem némít, hanem zúgó, brummos hangot ad mind két csatornán. A tápfeszültségek rajz szerintiek. A végerősítő modulok 7 csatlakozási pontján az érintés idejére mérhető a negatív - pozitív feszültség változás. A bemenetet szabályzó FET-et cseréltem. Semmi változás. Hasonló hangot ad az erősítő a bekapcsolást követő egy két másodpercig.
Egyébként az erősítő elég jól szól.
Mi okozhat ilyen hibát?
Köris
