Lehet hogy egy ésszerűtlen kérdés, de azért megpróbálom.
Keverők javítása, takarítása során sokszor találkozom azzal, hogy a forgó potméterek csúszkái, érintkezői koszosak, ezért "recsegnek", de egy alapos tisztítással orvosolhatók.
Igen ám, csak ilyenkor a tisztítószer kimossa a tengely mellől azt a "kenőanyagot" amit a gyártás folyamán beleraktak, és így a potméter sokkal könnyebben fordul mint a hibátlan társai, vagy esetleg az új, használatlan darab.
Igazából az lenne a kérdésem mit lehet "belefújni" esetleg "belekenni" hogy olyan legyen a forgása mit az újnak.
Köszi,
Krisztián
Hello!
Én mindenkit lebeszélnék a szilikonzsír használatáról fémes csapágyaknál, akár csúszó vagy golyós.
Valaha dolgoztunk Szilaero nevű zsírral, kiváló hővezető, nagyszerűen keni a műanyag felületeket, de ha fémhez ér, elfolyósodik, és hatástalan szürkés valami keletkezik belőle. Kollégám meg kente a porszívója csapágyát, rövid használat után tönkrement. Ilyen helyekre gépzsír való. Viszont videó magnóknál a műanyag mechanika kenésére kiválóan bevált. Leginkább teljesítménytranyók alá kentük a hűtőbordán, hőálló, és jó hővezető.
Csaba
Köszönöm mindenkinek az ötleteket.
Szerintem maradok a szilikonzsírnál, holnap be is szerzek belőle.
Volt ugyan fújható fehér zsírom, autószerelés céljára, de azzal nem mertem próbálkozni.
A szétszedés sokszor nem lehetséges, vagy eléggé macerás, mert ha egy keverőben van akkor 10-12 potmétert lecsavarozni csatornánként, kiforrasztani a rosszat, szétszedni, bezsírozni...
Hát elég időigényes elfoglaltság.
Ha olyan a poti akkor még egyszer kontakt spray, és még működik 2-3 hónapig, addigra meg talán sikerül beszerezni az eredeti bele valót. De van hogy egy ilyen után még évekig használható, csak zavaró, hogy könnyen fordul.
De remélem a szilikonzsírt be tudom valahogy szuszakolni a tengely és a ház közé és beváltja a hozzá fűzött reményeimet.
Üdv,
Krisztián
Több évtized óta potikat, ha recsegnek, nem szedem szét, nem mosom ki semmivel! Tehát a tengelyt sem mosom így le. Nagyon régen szereztem egy doboz "Elektrolube" nevezetű angol kontakt zsírt, és még mindig megelégedéssel használom. Ezt injekciós fecskendőbe töltöm, és a tűn keresztül oda nyomok belőle, ahová szükséges. Ha a poti zárt, és a tű nem fér be, akkor egy 1 mm-es fúróval megfúrom, és azon a lyukon keresztül adom be az Elektrolube-t. Nem lehet hasonlítani a befújós kontakt spray-hez, csak nem tudom, hogy valahol is beszerezhető-e még?
Olyan potikat is sikerült életre kelteni, ami már többet recsegett, mint jó volt, és ami a lényeg: hosszú időre megjavult utána. Persze, minden kontaktos helyre használom, nem csak a potikhoz.
Üdv: formasu
szia: erre gondolsz?
https://www.distrelec.hu/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=f...
Próbálom a képet feltenni ide, még nem csináltam, hátha sikerül.
Elektrolube 2G van ráírva.
Üdv: formasu
Szia! Ha lehet, én lebeszélnélek a kontakt spray használatáról, rossz tapasztalataim vannak vele kapcsolatban! Mégpedig az, hogy a használata után a potik mozgó részei és a ház közös, érintkező felületei tapadnak egymáshoz, és a pályán nem egyenletesen, simán halad, nem csúszik! Jobb a már említett WD40, oxidot oldja, és valóban ken! Üdv: István
szia: én fecskendőből adagolom.
Szia! Gondif írta a szilikonzsírt, igen, ez az igazi, ebből is többféle sűrűségű van! Én annak idején a megboldogult Ramovillból hoztam szilikon olajat, még a méztől is sűrűbb, a liftekhez, illetve ilyen célokra való! Üdv: István
Szevasztok!
Régen a Videoton olajban oldott szurokkal kente a potikat, és a forgókondikat.
Új korában kellemes érzés volt tekerni, aztán pár év után úgy beleszáradt, hogy kalapáccsal ütöttem ki a beszorult tengelyeket a csapágyházból. Akkor még fémből készültek. Benzines mosás, és gépzsír segített.
Csaba
A vazelin a király!Más anyagokkal csak rosszabb eredmény tapasztaltam.
Nem kell semmivel tisztítani csak bekenni.
üdv
Szevasztok!
Én WD-40-es sprayt használok,ami tisztít is meg ken is,elektromos vezetése pedig nulla.
Jó amit ajánlottál, csak épp a követelményeknek nem felel meg, amit Krisztián szeretne./Nem érzed a poti fordítását emberileg, ha nem tévedek, a studió pultokban nem használnak ma sem mást mint toló-csavaró potit a legfontosabb helyeken/.
Üdv. welding alt
A 70-80-as években nem volt más, csak a gépzsir, amit feltudtunk használni ilyen esetben (Székelyland).Nem volt rossz,most sokféle van, csak az a lényeg, hogy villamossági szempontból nulla vezetőképességgel rendelkezzen .
Üdv. welding alt
En szetszedem és Vazelint hasznalok, mert szilikonzsirt nem tudtam talalni.
Nem hulyeskedek..
Kicsit ciki amikor a gyogyszertarba vazelint kell kerni, de ez nagyon jol bevalt kis tégelyben aruljak mifelenk; az itteni volt kapcsológyarban is azt használták igaz az nem poti, de mehanikus dologrol van szo.
Ha kersz akkor neutralis (savmentes) vazelint kerjel, mert azt hasznalhatod tolokapcsolokhoz is.
szia: nem kell az egészet befújni, elég a fülpiszkáló.
Én szilikon zsírt használok, nagyon jól végzi a dolgát, persze, csak akkor jöhet szóba ha szét van szedve a poti, és úgy kened rá.
Szervusz pinterkrisztian!
Tudom javasolni ezeket a szórózsírokat:
http://www.elektro-wandelt.de/werkzeuge/reinigungs+montage+sprays/protec...
Tudtommal, valahol itthon is forgalmazzák.
exGelkás
