NEO TV2151TXF
TV - EPROM
Type: (HEX)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar neo manual?
    NEO TV-2151TXF TV2151TXF TV 2151 TXF
LED TV NEO LED-2202FHD It does not work, the front LED off ,power supply is OK
Mark:NEO LED-2202FHD
Model:LED-2202FHD
Chassis (main board, components): 17MB60-3 flash 25Q80
LCD Screen/Panel :: LC215EUN (SC) (A1)
More informations:   Power supply 17PW05-2
   _SN : 6694377 100624
It does not work, the front LED off, the power supply is ok.It was software on usb several times, periodically every 2-3 months and it worked, finally it was left with the st.by LED off, that's why I-m thought about flash memory. Thanks a lot!
Neovia LCD-tv
Üdv! Régóta porosodik nálam egy Neovia NEO-2005DTX tipusú DVD olvasóval egybeépitett LCD tv. A gazdája elvitte márkaszervizbe és ott valahogy elvesztették a DVD-olvasófejet. Sajnos majdnem semmi infóm nincs a készülékről. A net túrása annyi eredményt hozott, hogy a DVD-meghajtó tipusa DSS833 (http://kepfeltoltes.hu/090710/dss833_www.kepfeltoltes.hu_.jpg). Egy halvány utalást találtam, hogy a ROLSEN RL20x30 tipusú készülékben is ilyen olvasó van. Ha van valakinek megfelelő fej vagy meghajtó, akár bontottan is érdekel. Dokumentáció is érdekelne mindkét emlitett készülékről. Előre köszönöm a segitséget! sanyika45
LCD kijelzők NEONCSÖVÉNEK TESZTELÉSE???
Üdv' az Uraknak! Van é valami tuti módszer annak eldöntésére, hogy ha villog egy cucc, akkor a cső, vagy az iverter beteg? Mert hát könnyű meló amikor táp baj, elkó hiba, esetleg szakadt vagy nyúlt invertertrafóval vala dolga az iparosnak. Node ha látszólag minden jó? (Biztos folyt már régebben csevej eme témáról ezen oldalakon de én biza meglehetősen ritkán -EJNYE!- látogatom eme tanyát). P.S.: Feltettem én ezt a kérdést pár napja egy konkrét típussal a "monitor" oldalra, de biza egyetlen fránya tipp sem jött vala!
neovia neo-2005dtx
Üdv mindenkinek! Tudna valaki segíteni, egy Neovia NEO-2005DTX-hez, vettem egy Medion MD83388 típusú univerzális távirányítót(az eredeti elveszett), de nem találom a megfelelő kódot. Köszönöm fblaci
