Ismét sikerült belefutnom egy olyan jelenségbe, amivel eddig nem találkoztam.
Hozzám került ez a monitor azzal, hogy nézzem meg. Ezt meg is tettem. Próba jel neki és működik.. menüben állítható, stb. Már majdnem összeraktam mikor érdeke s dolgokat fedeztem fel. Jelet megszüntetve, egy csík jelent meg függőlegesen. Pixel oszlop hiba gondoltam. DE ennek a csíknak a helye változik ahogy frekit váltogatok. Közben az osd is elfelejtett működni. Ki/be kapcsolás és ismét van osd. Gépet kötöttem rá és még érdekesebb lett a dolog. Olyan a kép mint mikor egy crt cső haldoklik és "húzásos" a kép. Vagyis a kép elmosódik, kontúroknál "szellemkép". LCD monitornál ilyet még nem láttam.
Esetleg valakinek ötlete, hogy mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
(az első képen látható a csík, gépet mindjárt kötök rá, amin szemléletesebb a hiba)
Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be.
Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit.
Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni.
Üdv: CSABA
Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy DELL 2407WF LCD monitor, aminek a szétszedésekor igen meglepődtem.
Az alaplapot és a TCON modult összekötő 30 pines LVDS kábel ereiről eltünt a szigetelés. Illetve megvan, csak apró pici darabok formájában a monitorban ill. kiszerelve a mellékelt fényképek alapján a "papiron".
Tudom, egyedileg le lehetne gyártani hasonló kábelből, de sajnos több darabra lenne szükség.
Gondolom a műanyag szigetelés a melegtől ment tönkre, de még a gyári árnyékolás és műanyag burkolat alatt is!
Rajzom sajnos nincs, de a bontásokból ugyanilyen kábelt még nem sikerült találni. A szigeteletlen erek egyenkénti beazonosítása, feltérképezése holnapi elfoglaltság.
Valakinek esetleg ilyen kábel(ek)?
További szép estét.
Üdv: Sándor
Kedves lakók! Adott a fent nevezett 17" LCD monitor olyan hibát produkál,hogy készenléti állapotból nem akar vissza kapcsolni csak akkor ha áramtalanítom.Gépre kötve működik,de ha alvó állapotba teszem a gépet a monitor képernyőjén "energy shawing" felirat jelenik meg, de ha a gépet vissza kapcsolom többször próbálkozik a monitor vissza állni stby állapotból de nem kapcsol vissza.Táp,digi panelt átelkóztam kh-nak nyoma sincs valami ötlet?
T:Zsolt.
