A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel.
Íme a hibajelenség.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Péter
Köszönettel: Péter
Belinea 108015 Monitoromban a sortrafó csere után elment a képélesség. Dupla fókuszos Monitorcső, potméterek nincsenek. Belínea Monitor rutinos javításában jártas személy tanácsát kérem. Szakszervízt nem találtam. Szervízkönyvem van, a menüben a fókusz nem állítható. Köszönettel várom valaki segítségét. zsolt2012@indamail.hu
Tisztelt kollegák!
Ismételten hozzátok fordulok segítségért.
A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet.
A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett.
Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt.
Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen!
Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek.
Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít.
Eddigi megközelítésem:
-a tápkörben az összes elkó cseréje
-a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak.
-meghajtó panel komplett cseréje
Eddig semmi sem hozott változást.
A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik.
2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
