Szokasos 11AK30-as hibaval jott a TV pittyeg piros led villog.
BU808DFI es a meghajtoja STX112 elment, beraktam 2SC5388-at, meg BD675-ot es kicserelve a megszokott 10uF-ot bipolarra (2x22uF), 100nF/250V csere.
Ezutan mukodik is a TV, nem is melegszik de a kép elvan tolodva kb.5cm-ert jobbra így fekete oszlop van ott a szele kicsit mosott.
Gondoltam a BD675 hatha nem megfelelo helyette, de BC517-el,BC879-el is ugyanaz a jelenseg. Elkokat mar mind probara csereltam a Horizontalis reszben. B+ 115V megvan.
Epromban kellene allitanom?, pedig minden TV musor a helyen van, es zavar az az elmosodas a fekete sav es a kezdodo keop kozott..
Sziasztok! Van egy BLAUPUNKT ,BW21K155BFBKDPE Led tv,amelynek szetdurrant a taoegysege.Vannak rajta kis pici smd ellenallasok, amire rajottem, milyen értéke volt,mert még látszik rajtuk az iras;az a 73D25 azt kapok valakitől, van egy kis fekete dioda,,Zenner, 5M-et ír rajta,a másik az W1,azt találtam egy Westel lapon. ..Ha tudnátok segitteni egy rajz ügyben, megkoszonnem. ...A táp az LKP-PL059 Rev.0.2.Koszonom
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Tisztelt kollegák!
A Fenti lcd tv x aktás számomra.
A készülék rendesen működik de kb 1kh-es háttérfüttye van, ami a hangszoróbol jön de ha lehúzom a hangszoró csatit akkor is hallható a táp felől. A szekunder oldali tápfeszeken kb 1khz szinus alakú brumm látható. Ha a kijelző csatit lehúzom álltalában megszünik a fütyülés. De egyébként a kijelző vezérlésével nincs semmi gond a kép szép. A táp szekunder oldalán 2db dual shottky az egyenirányító majd 2x1000mf szűrés és 2x10mikoH-n kerül a táp 2db kapcsolható smd fetre, innen mennek az áramok szanaszét. Diódák, szűrés cserélve változás nincs.
Most valami hülye ötlettöl fogva rátettem egy mágnest a 10mikroH-s tekercsek tetejére és megszünt a fütyülés, de vajon milyen gerjedés lehet ez? El sem tudom képzelni, még sosem találtakoztam hasonló jelenséggel sem.
Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
