Tisztelt tanyasiak!
A címben szereplő TV nem működő függőleges eltérítéssel került hozzám - vízszintes csík -. Hosszas kínlódás után kiderült, hogy a memória IC  - 24LC16B - halt meg. IC csere után volt függ. eltérítés, de nem működött egyéb funkció. Tehát programozott IC kell bele. Kérdésem, tud-e valaki ebben segíteni. Sajnos programozott ic kellene, mert programozáshoz nincs cuccom. Ja a sasszé Z-185.
Bocs a szájmenésért.
Sziasztok! Egy LG42LE8500-as TV készüléket szeretnék feléleszteni. Alaplap hibás volt, viszont rendeltem hozzá egy másikat, egy törött kijelzős TV-ből. Odáig jutottam, hogy a Q8001-es és a Q8005-ös előtt sincs meg a 0V, így nem kapcsol sem az inverter sem a DC-DC áramkör. Az IC8101 10-es és 11-es kimenetén is 3.4V mérhető. Táp jó, inverterek működnek. Valakinek volt már hasonló TV-vel dolga, aki tudna tippeket adni, hogy merre haladjak tovább? Köszönöm!
Most került hozzám ez a szerkezet, de nem tudom beazonosítani a saszé számát, mert nincs rajta. Készenlét van, be is kapcsol de nincs kép rajta, a hangot meg nem tudom. A tápegységben mérve nincs 12V és 24v is hiányzik. A nagy kondin meg 350V van, ez elég vagy ennél is 400V körül kellene lennie. Rajzot nem találtam hozzá, de a táphoz jó lenne, a címkén ez van: LCD2601EU valakinek esetleg?
Hali Segitséget szeretnék kérni.A helyzet a következö nem világitott a készenléti led az 5 voltos zener ic volt a rossz,csere majd elkók átvizsgálása csere.Inditom a tvt elkezd csattogni fent a képcsönél a magasfesz sortranyónak annyi,hmm izzóval terhelem a tápot 113v stabil raktam be másik tranyót inditom de gyorsan rámértem pár feszre a b plusz 113v a sortrafó állitja elö a +-14v ot az is rendbe de a sorfreki csak 10000khz-a15625helyett a video tápja 240v.Kristályt cseréltem a helyzet ugyan az akkor meggyanitottam a tda9361 et vásároltam bele de a helyzet nem változott nem akar 15625khz lenni.Mi lehet a gond?A tápok rendbe 3.3v 5v 8v Üdv
