Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba ugyanis bekapcsolás után hang van kép viszont néha előjön , néha nem. A sorkimenőn a a screen-t csavarva felfelé előjön a kép viszont visszafutási csíkok vannak, visszaállítva eredeti helyére eltűnik a kép :((.
A képcső panelon a kondikat átnéztem és jónak mértem,a 3 színfeszűltség értéke közel egyforma 180V továbbá a fűtés is megy.
A tanácsokat , segítséget előre is köszönöm!
LG32LD420 tv tuner nem talárál csatornákat.
Hangolás végigmegy.
Tuner feszültségek megvannak.
Ebben kérem a segítségeteket.
Került hozzám egy  ALBA  LCD TV.  Bekapcsolás után a tápja próbál indulni 3-4 alkalommal, majd a TV elején a bekapcs. LED villog.
Látszólag a táppanelje rendben van (FET-ek Diódák, Kondik). Az inverter panelen a biztosítékok rendben voltak, egy zárlatos smd fet-et. (OA4614) tláltam. Kicserélve nem javult a helyzet semmit.
LCD TV-vel még nem volt dolgom, ccfl csöves monitorokat javítgattam régebben (mostanában már eltüntek, kihaltak?)
Az lenne a kérdésem, hogy a táppanelt el tudom-e indítani mint az lcd monitorok paneljét az ON/OFF csatlakozó lábára adott +3,3-5V-os feszültséggel?.
Terhelni szeretném a táp kimenetét, hogy rendben van-e. A kimeneten semmi sincs felszitázva, így nem tudom elindítani. Ha lehúzom a main panel csatlakozóját, a táp meg sem próbál indulni.
Tudnátok segíteni, hogyan kell elindítani a tápot?
Köszönettel : gapati
Annak ellenére, hogy ez a csont már párszor le lett rágva, csak szivat a gép. A sorvégtáp 200V, szabályzóhurok fölvágásával 1-szer beállítható. Következő indításnál (optó még rövidrezárva) táp FET elszáll. Szekunder oldali elemek ellenőrzése cseréje után táp 180V. Mostmár unom, mi a fenét nem veszek észre? Szerintetek?
Szebb napot! Laci
