Nemrégiben szert tettem egy Schlumberger 4910 stabilock ssb analizátor nevű műszerre. Kb. zsákbamacskaként vettem, kevés pénzért, üzemképtelenül. Bíztam benne, hátha az egyik funkció valamiféle spectrum analizátor. Szerencsére kevés bütykölés után be lehetett indítani. Nem tudom, megfelelően működik-e, de már van kép, meg hang. Telegraph módban ketyeg benne valami.
Van benne egy 4 frekvenciás 2,5kHz 1,8kHz 1,1kHz 0,7kHz generátor, ez működik. Viszont ötletem sincs, milyen alkalmazás az, amihez pont ez a 4 frekvencia kell. Ha ráakasztok egy darab drótot az egyik bemenetére - képen az egyik menetes csatlakozó amelyiken a szkóp mérőtapintója van - , akkor elkezd valamit analizálni.
Csak telegraph módban működik a kijelző, más módban nem csinál semmit. Nem tudom, kell-e neki. Pontosabban Analyser módban világít a corr.stablilock led. Valószínűleg csak be kellene kötni valami 50 ohmos koax alapú hálózatba. Lehet, hogy ez egyfajta mérőállomás, amit fixen bekötöttek valami reléállomásba, és azt hiányolja, de amúgy halvány segédfogalmam sincs.
Tudna adni esetleg valaki bármiféle információt erről a műszerről? Mi ez pontosan, hogyan, és mire használták?
Használati utasítás lenne a legjobb, esetleg munkahelyi tapasztalat, talán dolgozott vele valaki, és emlékszik még, mire jó, és hogyan kellene működnie?
Neten nem találtam semmi konkrét információt ezzel kapcsolatban.
Előre is köszi!
Abban kérném a segítségeteket, hogy van e valakinek Budapest vagy környékén olyan műszere amivel egy koax kábel impedanciáját le lehetne ellenőrizni. A kábeltévések használnak effélét. Vagy építhető e efféle teszter ami csak az 50ohm körüli tartományt mérné mert ezt kellene ellenőrizni.
Köszönöm Laci
Keresem a fenti távolságmérő kapcsolási rajzát, mivel nem működik és szeretném megjavítani ha lehet. (se kép se hang).
Előre is köszönöm.
Üdv :
Tonya
Keresem a fent nevezett készülék rajzát. Valaki belebarmolt. A tápegységét sikerült helyreráznom, ad ki jelet is, de a frekvenciák nagyon el vannak csúszva, a potival nem tudok átfogni egy egész dekádot.
![](/files/TR_0458.JPG)
Üdv: Jácint
