NEUMANN PV15 SCH
Type: (GIF)
52.6 KB
Looking for similar neumann manual?
    NEUMANN PV-15 PV15 PV 15
ORION ORISTER SE 1015
Szereztem 1 ORION ORISTER SE 1015-ös erősítőt,és kellene az egéx kapcsolási rajz! Kérlek segítsetek! Köszi Adam Smith
Request for Firmware or Help – Kenwood M-9000 SS stuck on "Waiting for PC Wizard"
Hello,
I recently purchased a used Kenwood M-9000 SS micro Hi-Fi system, but unfortunately, the unit is not functioning correctly. When I power it on, the display is stuck on the message "Waiting for PC Wizard", and the device becomes completely unresponsive – it does not react to any buttons or remote control inputs.
From my research, it seems that this issue may be caused by a missing or corrupted firmware, particularly related to the Sunplus SPHE8202 chipset used inside the device.
I have been trying to locate the correct firmware file (possibly DVDROM.BIN) that matches the hardware (the board ID may be BD305890BB9B50), but so far, I have had no luck finding a working download source.
Could someone please help me with:
  • The correct firmware file for this model
  • Instructions or guidance on how to recover the system using a USB flash drive
  • Any experience with solving this "Waiting for PC Wizard" message on similar Sunplus-based systems
Any help or direction would be greatly appreciated!
Thank you in advance.
Best regards,
Dejan Todorović
AMC erősítő EL34 végekkel (megoldva)
Tiszteletem a Tanyának! A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam. Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor, Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát. Üzemidejüket, megtudni nem lehet. Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba. Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban. A végfok rajzát csatoltam. Megoldásaitokat előre is köszönöm: exGelkás
JVC MODEL CA-MX33BK nem megy STBY ,HANG NINCS,gombok nem reagalnak
Sziasztok!! Van valakine rajza ? nem is tudom honnan kezdjem,nehezebb javitani mint egy TV-et,STBy nem mukodik,a digital gombok :TUNER,AUX,CD,CASETOFON,le van blokalva, csak a CD-en van kigyulva a piros led.A CD-rom eject gombja mukodik,a casetofon mindegyik gombja mukodik azok is digitalisak. HANG NINCS. koszonom
