NEUMANN PV46 SCH
Type: (GIF)
62.1 KB
Looking for similar neumann manual?
    NEUMANN PV-46 PV46 PV 46
Sony erősítőhöz gombok
Sziasztok! Került hozzám egy ismeretlen előéletű Sony TA-F317R típusú erősítő "javításra" de úgy néz ki, hogy nem is volt neki semmi baja azt leszámítva, hogy hiányoznak róla a hangerő, mély, magas, balansz szabályzó gombok. Ez speciel így néz ki, de nem hiszem, hogy ezek a gombok nagyon típus specifikusak volnának, jól jönne, ha volna valakinek rávaló gombok.
Creative E-Mu PS-12
Üdv mindenki! Hoztak egy ilyen aktív mélyládát javítani, de a végFETekről lecsiszolta a kedves Kínai barátom a tipusjelzést. Nem nagyon mélyültem még bele de a végén TO220 tokozású tranyóból van benne 3 db!. Nem igazán értem hogy miért 3db.... de a végfok az digitális. Nem tudom valaki futott e már köröket ilyen Subbal? Előre is köszi Mihi
SONY CDP-970 CD lejátszó optikafej, lemez, ill. tálcanyitó motor vezérlési hiba - MEGOLDVA -
Üdv: Lenne egy olyan problémám, hogy az adott CD lejátszóban tápkondikat cseréltem és egy olyan hiba lépett fel, hogy bekapcsolás után azonnal kinyílik a tálca ill. az optika teljesen hátramegy. Az tálcát és az optikafejet mozgató motor egyfolytában jár. Az összes szalagkábelt megnéztem, helyükön vannak. Mi lehet vajon a gond? Köszönöm. Tisztelettel: Károly Megoldás: Az eredeti TO92 tokozású ellenállásbiztosíték kiforrasztása és egy korrektebb 5x20mm foglalatú biztosíték aljzat kiépítése. Lsd. mellékelt képek.
UHER M534 mikrofon bekötése? Köszönöm, megoldódott!
Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
