NEUSAT 250
SATELLITE - EPROM
5.2 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar neusat manual?
    NEUSAT 250
Relevant SATELLITE forum topics:
"parabola" antenna
sziasztok!van egy sat antennám,ha ismeri valaki írja le hogy mit tud.. db,sáv 1 vagy 2....stb annyit tudok hogy összecsokható és mintha dek971 es fej lenne bent,de nem biztos....nem láttszik rendesen két kimenet...legalábbis 2 fcsati.. köszönöm http://kepfeltoltes.hu/view/080728/cassergrein_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kerékpárakku töltő
Sziasztok! Tudna-e valaki segíteni egy v.szinüleg kínai akkutöltőt illetően? Elszállt a graetz, mosfet- előtét ellenállással együtt, 1n4148 és a vezérlő Ic. Az Ic teteje lerobbant. csa UC jelzés látható. egy táp rajzon találtam UC3842D- vel vezérelt áramköri rajzot. Kérdés az, hogyan lehetne eldönteni melyik számú IC a jó, mivel van 383,...4, ..5 ös is. A katalógusból nem tudom kideríteni mi a külömbség közöttük. Előre is köszönöm. Galibali :hmmm:
Vaillant VK INT 40/K-1E gázkazán rendesen begyújt, de a gyújtás nem áll le és letilt (a javítás felfüggesztve)
Sziasztok! Ismerősöm keresett meg ezzel a problémával, a szakszerviz kicserélte az hőelemet ionizációs elektródát és egy új vezérlőpanelt is belepróbáltak, de a hiba ugyanúgy fennáll. Ennél többre nem voltak képesek, nem tudták megjavítani, új kazán vásárlását javasolták. Az érdekesség az egészben: ha a vezérlőpanel ki van húzva valamennyire a csatlakozójából (amikor szerintem néhány kontakt nem érintkezik), hibátlanul működik. Először a hőelemre gyanakodtam, mert rendesen beindul, csak a gyújtást nem kapcsolja le, mintha nem érzékelné hogy sikerült begyújtani a gázt, de sajnos nem tudom mekkora feszültséget kell hogy adjon, 0.6-0.7V-ot mértem meleg állapotában. Ionizációs elektróda van benne. Utána kontakthibára gondoltam, találtam is 1-2 apróságot, ezeket kijavítottam de nem változott semmi. A paneleken található csatlakozókat is újraforrasztottam, ez sem segített, a csatlakozók kontaktjai jók. Vezérlőpanel száma: 45.006.199-004 Rev.05 Szívesen várom az ötleket/tippeket, ha esetleg lenne valakinek rajza, az sokat segítene. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.
Yamaha p-45b elektromos zongora - nincs semmi eletjel
Jo reggelt a Tanyasoknak. Egy ismerosom hozta a cimbeli elektromos zongorat azzal, hogy meghalt. A kulso tapja mukodik. Kismillio csavar kicsavarasa utan a tap-panelen tudtam merni, a 12v tapfesz eljut a FT101 source labara, es.... ennyi. Rovidzar nincs, bizti jo. Nemigazan ertem ennek a tapnak a mukodeset, egy sima atereszto stabilizatorra hajaz, de a TR101 honnan kap delejt, hogy a FT101 gate labat testre huzza? SM a Tanyan. Koszonom az oktato hozzaszolasokat.
