Pontos típus: CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA. Kémény nélküli Turbos kivitel. A gázkazán egyik napról a másikra romlott el. Ha használom a kazánt, akár fűtésre, akár meleg víz készítésre, akkor tökéletesen működik. Amikor átvált készenlétbe, minden ventilátor, szivattyú, stb. leáll, akkor kezdődnek az újraindulások. Van amikor percenként 5x, de van amikor csak 5 perc alatt egyszer, semmilyen rendszert nem sikerült felfedezni benne. Ugyan azt csinálja, mintha valaki nyomkodná a reset gombot. A konnektort villanyszerelő bemérte, alaphelyzetben 232volt körül van benne, de ha sok nagy fogyasztót bekapcsolunk pl. villanysütő, házi vízmű, mikró stb. akkor is van 225volt. A kazán újraindulása nincs összefüggésben valamely nagyfogyasztó bekapcsolásával. A kazánszerelő azt mondta, cseréljünk panelt, mert biztos az a rossz, de hirtelen nem tudok ennyit költeni rá. Valaki látott már esetleg hasonlót, vagy ötlet a javításra. Minden infó érdekel. Köszönöm: Sanyi
Kedves fórumtársak! Adott egy MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRDOGW Blanc klíma, melynek a beltéri egységének a ventilátora - minden előzmény nélkül - kis fordulaton hangos lett, valamint induláskor nehezen veszi fel a megfelelő fordulatot. Nagy fordulaton is egy picit hangosabb. Hibakódot nem jelez, hűt is meg fűt is normálisan. A klima 5 éves, a klima és a szűrők rendszeresen tisztítva voltak. A ventilátor malomkereke (elnézést ha nem ez a neve) nem volt még vegyszerrel (vízzel) tisztítva. Feltételezem, hogy valamelyik kondenzátor megadta magát a tápban, vagy a motornál. (kapacitás hiba). A beltérit még nem szedtem szét, lehet valaki már találkozott ilyen hibával vagy tud tanácsot adni, hogy milyen mértékig szereljem szét a beltérit. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam az adott készülékre. Megköszönöm tanácsaitokat, üdvözlettel..
Üdvözletem Mindenkinek.Hoztak egy babaringato készüléket amelynek minden más funkcioja müködik énekel világit csipog forgatja baba felett a "keresztet" stb csak épp a babát nem akarja ringatni.Miután szétboncoltam a fent emlitett motorvezérlö ic-t zárlatosnak találtam . Izzik motor nélkül is ,Sajnos nem találok belföldön itt nálunk ilyen ic-t ezért gondoltam tanácsot kérek töletek , ha valaki meg tudná mondani létezik ennek valamilyen más néven futo változata...Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , az ic adatlapját csatolom .Üdv dddemeter.
Üdv mindenkinek . Volt egy régi használaton kívül szivattyúm és java része az írásoknak lekopva úgy hogy nem tudom milyen gyártmány . A szivattyú részt leszedtem és szerettem volna a motort felhasználni . Működik is , de gyenge az ereje induláskor , kézzel megfogva tengelyt nem indul . Gondolom hogy két esélyes a dolog : Vagy tekercselés , vagy az indító kondenzátor , amiből van kettő is . Megmértem őket egyik 7,8 uF a másik 15,5uF , mivel nem látszik az értékük nem tudom mennyi kellene hogy legyen . Annyit sikerült leolvasni hogy 750W és szerintem ehhez a teljesítményhez kevés . Azt szeretném kérdezni ebből az adatból lehet e következtetni hogy mekkora kondenzátort kell hozzá .
