NEUTROFON SOELVSEGL-4004 1939 SCH
Type: (PNG)
99.4 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON 1939 SOELVSEGL 4004
Blaupupnkt Peugeot T1 LOW kód
Üdv kollégák! Hoztak nekem kikódolásra fent emlitett rádiót. A kód kalkulátorok mutatnak olyan számot melyben van "8"-as szám, ezt azonban lehetetlen beütni mert csak 1 és 6 között lehet. Vagy a kalkulátoraim nem jó számot adnak vagy másképp kell ezt megoldani. Tudna e valaki segiteni nekem? A rádió adatai: BP8140X4222072, 7 648 140 392. Előre köszönöm a segitséget. Wlad
Harman Kardon AVR 151 és AVR 171 bekapcsoláskor SMPS zúg pár másodpercig
Van itt nálam két H/K erőstő. Az AVR 151-est hibásként vettem, a gazdája szerint nem kapcsolt be, és villogott rajta a power LED. Amikor hozzám postai szállítással megérkezett, már teljesen jól működött. Valószínűleg ez a jó működés csak időleges, nem fog sokáig tartani, mert bekapcsoláskor nem túl erős, de jól hallható zúgó hang jön a kapcsolóüzemű tápegység részből egy pár másodpercig, ami aztán megszűnik, és jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Van valaki itt, aki jól ismeri az SMPS-eket, és meg tudná mondani, hogy mi lehet ez a zúgó hang? Mert nem tűnik normálisnak, és valamilyen hibát jelezhet, ami előbb-utóbb ki fog jönni a készüléken.
Egy ismerősöm pedig adott egy AVR 171-est, ami ugyanígy viselkedik, jön a zúgó hang pár másodpercig, elmúlik, de jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Szóval felmerült bennem, hogy ez nem hiba, de lehet, hogy mindkét erősítő tápegysége haldoklik.
üdv, István
300W-os erősítő 20KHz-re (lezárva)
Üdv Szükségem lenne egy 300W-os erősítőre aminek 18KHZ-22KHz tartományban kellene működnie. Tud valaki ilyet hol lehet kapni, esetleg kapcsolási rajz az építéséhez? Balázs
Cayman JB:3375 Bluetooth hangfal tápegység NYÁK-ja eltört, ismeretlen IC és hiányzó SMD alkatrészek_MEGOLDVA
Ez a készülék üzem közben leesett, ez történt a tápegység paneljával. A tulaj testvére elkezdte toldozni, szerencsére ott elakadt, nem gányolt tovább.
Dupla feszültséget állít elő, 12,5V és 25V. A táp IC HC616A, én semmit nem találtam róla. A láb alapján kereső oldal szerint az LD7552 vagy az SG5851 klónja lehet. Az LD7552-es rajzok valóban nagyon hasonlítanak.
A hiányzó alkatrészek a C10, ami az optokapu CE átmenetén van, más rajzokon 1nF..22nF között van, gondolom egy 10nF-al már mennie kellene. A kócosabb az R20, ami frekvenciát állítja be. 26kohm..100kohm az LD7552-es rajzokon, de itt honnan lehetne megtudni, hogy milyen frekvenciára tervezték?
2022:
Hosszú ideig nem vettem elő, de nemrég átpakoltam a műhelyt és újra a kezembe került (majdnem 2 év telt el...). Megtaláltam a közben már régen megérkezett táp IC-ket is. Építettem egy tesztkapcsolást, amiben legalább Green mode-ban ketyeghet az IC, ha jó. A vásárolt SG6841-ek (DIP8 és SMD is) szépen mentek. A gyári HC616A itt sem csinált semmit. Felforrasztottam egy SG6841-et a táppanelre és működik. Szépen megjelentek a feszültségek. Gyakorlatilag csak a fólia szakadásokat kellett javítanom és a törés miatt hiányzó 2 SMD alkatrészt.
Rendeltem még egy PT2201-et is, de mivel elsőre jó lett, így azzal már nem szórakoztam. Egyébként elvileg ezek mind kompatibilisek: HC616A, SG6841, SG5841, OB2268, OB2269, DAP02, PT2201, LD7552... Vigyázat a KA7552 szintén 8 lábú, de teljesen más bekötésű.
A próbált IC-k 3-as és 7-es lába nincs összekötve. Az 5-ös lábra van ahol van kötve termisztor, van, ahol nincs. Itt sincs, megy nélküle, csak nincs hővédelem.
Az első képen még 100k-val volt a 4-es láb, de az SG6841-hez 26k kell a 65kHz-es üzemi frekvenciához, később az került rá.
A készülék megszólalt, a második panel a végfokokkal és egyéb bizgentyűkkel működőképes. A Rajta levő BT panel is él, működik. Alul LED vetít ki egy KS feliratot, piros, vagy kék színben. Felül működik a kis érintős kezelő panel, a takarószövetes rétegbe szerelt IR vevő már nem, annak a szalagkábele lehet sérült. Sok csavar nincs meg hozzá, sok műanyag fül is törött az esés miatt. Sőt a hangszóróknak elvileg egy zárt kis dobozuk lenne (a mély reflex), de nem megy össze a két fél műanyag, még át kell majd nézni, hogy mi nem engedi összesimulni. Csodálatos megoldás, hogy kb. 3 fajta csatlakozó van a panelen, így ha kicsit nem figyel valaki, akkor lehet csereberélni, akár hangszóró helyére is lehet tápot dugni. Sőt a 2 táp ág is tök egyforma csatlakozóval van szerelve. A panelen van felirat, a táp 2 csatlakozóján meg nincs.
Nincs rossz hangja, de persze súlya is van, amiből a fém talp már alapból sokat nyom.
