NEUTROFON PERLE-4203 1941 SCH
Type: (PNG)
78.2 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON PERLE-4203 PERLE4203 1941 PERLE 4203
Hangszóró peremezés
Adott egy pár 30 cm és mély hangszóró pár, újra lett peremezve, eredetileg szivacs perem volt,de a szaki vászon peremet tett helyette. A minőséggel nincs gond, szépen megcsinálták,de kérdésem hogy ez így nem befolyásolja mondjuk az "eredeti" hangzásban?
Rockysonic Super speaker system - A graetz utáni 8-lábú ic- DK125.Megoldva!
Tegnap hozták ezt a erősítős hangfalat, olyan hibával hogy nincs hangja. Próba után be sem kapcsol, a graetz után lévő icé ledobta a tetejét, ami nincs meg, így kellene az ic típusa. A hangszóró átmérője 31cm, de rajzot még nem találtam hozzá. A képeket is felteszem róla!
Sony TA-VE150 protect mode/lezárva/
Vásároltam a cimben szereplö erösitöt.
Készenléti táp hibás volt,ki lett javitva.
Müködik  ,végfokok jók,de viszont magasabb hangerön aktiv lesz a védelem.
Kis kutakodás után kiderült hogy nem az eredeti venti van benne/3vezetékes/,hanem egy 2 vezetékes.
Másik ventivel /amit találtam itthon/ ami joval nagyobb,tökéletesen müködik.
Kérdésem hogy lehetne kiiktatni a venti meghajtóról a védelmet?
Nem akarok bele venni gyárit,kivéve ha nem lehet megoldani a problémát.
Rendeltem belevaló ventit. üdv:atis76
Onkyo TX-100 fél csatorna recseg nem nagyon szól (megoldva)
Üdv kerüt hozzám egy onkyo tx-100-as erösitö és amikor bekapcsolom a bal oldal szépen szól. a jobb oldal 3-asig megse szólal onnantól feljebb halk recsegésbe kezd még feljebb tekerve hangosan recseg. szerintetek végfokhibás? végfokja egy STK459-es IC az elöfok biztos jó fülhalgatóval teszteltem testhez képest elsönek az 1-es majd a 16-os lábhoz.
